Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 19:49    Заголовок сообщения: Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д Ответить с цитатой
обнаружил такой косяк у себя в цилиндре, обломился небольшой кусок гильзы около перепускного окна! почему это могло произойти? возможно что из за этого левый цилиндр работать не будет?
Целевая тема. Все вопросы по поломкам, задирам , выбоинам которые вдруг обнаружили в цилиндрах, поршнях - сюда! Желательно с фото.
Дж.
Последний раз редактировалось: ...илюха... (05 Апр 2012 21:29), всего редактировалось 1 раз
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...илюха..., Кидай сюда фото!
Если ниже верха поршня в ВМТ то будет работать.
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отломился кусочек гильзы и упал похоже в НГШ ИМХО шатун у левого цилиндра заклинило ...вот не знаю что делать.. нет желания половинить мотор..
http://fotki.yandex.ru/users/ilya-moiseew2012/album/202188/
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...илюха..., Уверяю - ни какой проблемы!! Притупи острую кромку выломанного куска окна чтоб кольцо не задевало и собирай! Тот выломанный кусок ниже верха поршня.
П.с. Сам с таким проездил не один десяток тысяч км! После поднятия "забытой в картере" иголки именно так выломало низ окна, + разбило поршень с кольцами. Даже на максимальную скорость не повлияло!!
...илюха...
Мото: Jawa 638 Lux
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, успокоил ты меня Улыбка до ушей спасибо!
sviZZZist
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars,прав! Все будет работать. у меня на старой поршневой откололся вот такой кусок гильзы .Зашлифовал надфилем и все работало и ездило прекрасно........пока не поломалась иголка-поршень в мясо,поршневая на замену,благо новая была! Улыбка http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/159482355.0/0_6104b_281e7bf6_S
Добавлено спустя 42 секунды:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/159482355.0/0_6104b_281e7bf6_XS
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/159482355.0/0_6104c_9ebac594_S
Huligan
Мото: ява 638-5 85г Suzuki GSX R400
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит можно покататься и с такой гильзой ?)
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11601&start=120
. После покупки мота откатал 1 т.км и только после разбора двига обнаружил такой косяк.
sviZZZist
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Huligan,да, можно .Надфилем края обработать.Как было написано выше-главное что бы не ниже верха поршня в ВМТ. Работать будет.
Миронченко Владимир Ивано
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же цилиндр с 638,у него перегородок как на ранних моделях на гильзе нету
StudentBDPU
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 20:34    Заголовок сообщения: На левом цилиндре у старушки отрывает кусок поршня Ответить с цитатой
разобрал, поставил новые кольца, завел, минуту поработала и начало что-то дзвенеть, разобрал снова и увидел что на левом поршне лопнуло одно кольцо и оторвало кусочек юбки со стороны впускного окна. Не знаю уже что с ней делать, три поршня уже порвало за таким же принципом - ставлю новые, завожу, минуту на холостых работает после чего раздается дзвон и начинает тарабанить у цилиндре, разбираю - кусок поршня оторвало, а кольца все целые остаются. Цилиндр не поцарапан. Помогить, а? Уже замучался с ней...
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно расточена, имхо
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StudentBDPU, такое происходит , когда в сильно изношеный цилиндр ставят новые поршни , причём скверного изготовления ( В&В ) . Картина проста - зеркало цилиндра изношено и имеет форму " бочки " , поршень в НМТ во время перекладки шатуна цепляется юбочкой за щеку коленвала . Происходит разрушение перегородки поршня . Если надоело платить деньги за новые поршни , купи фирменные вещи и отдай ЦПГ на профессиональную расточку . Ну а если с финансами не густо , просто отпили нижние перемычки на поршне и аккуратно запили места юбки поршня , над щекой К/В .
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StudentBDPU, Ступеньку на цилиндрах снимал? Она там есть? Что конкретно менял, и что делал.
Темы: 89
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольцо может ломаться, если замок попадает в окно. Проверь, правильно ли установлен поршень. То, что стрелкой вперёд поставил, ещё не говорит ни о чём. Проверь по замкам колец: замок 2-го кольца должен соответствовать язычку во впускном окне цилиндра (в том, что на карбюратор направлено)
StudentBDPU
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, какую ступеньку?? вообще ремонтировал коробку, менял вилочки переключения передач, собирал аккуратно, все сошлось, вот только походу когда ставил поршня, то левый поставил задом наперед что кольцо лопнуло, но после того ставил все правильно, а юбку обрывает
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Альберт, та цилиндры не изношены то, полторы тысячи км еще даже не прошли, новые ставились) и разбивает только левый с одной стороны, правый работает четко. Вы говорите подпилить можно, а как именно и сколько??
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
вот так вот мои левые поршня выглядят все)
http://foto.mail.ru/mail/studentfizmat/2/
Страница 1 из 11
