Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
timoha
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, при установки поршня, пока я отвлекся, помогли сделать трещину в перегородке задней части поршня (если смотреть по ходу).ЧТО делать? поршень новый, ява 360.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timoha, вроде пару страниц назад спиливали повержденную часть и ставили. Чет не могу найти.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Вот такую тему нашел.
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8608
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
timoha
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну спиливать я ничего не собираюсь, на перемычке микротрещина, думаю если оставить так, то она меня подведет при случае, в самый не подходящий момент. Может сделать пропил по трещине и каплю аргона на нее да потом обработать надфельком?
timoha
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто ничего не скажет?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timoha, Кончай глупостью заниматься! ЛИбо спиливай перемычку, либо меняй поршень.
Байкер)
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни этот цилиндр с 638 на выброс? Грустно мне...
vk.com/photo95557826_285238312
Грустно мне...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Байкер), Можешь доездить сезон и может не только, но учитывай что "мощности" не добавится! Главное притупи острые горизонтальные кромки. КОнечно лучше заменить на годный.
Байкер)
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, просто взял яву под востоновление, там ЦПГ в мясо просто.
Vano-412
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни есть информация про то как правильно отрезать кромки с цилиндров ява 634?(желательно с фотографией)
а то у меня трещина как раз на левом конце( даже немного заходит дальше выпускного окна)
показал стрелкой, эту трещину, она полностью доходит до окна
рассказывали как её проточить(срезать) можно, но информации подробной, не встречал!!!
прошу помочь
и воопбще повлияет ли это на дальнейшую работу двигателя?
Ява 350, 1979 г.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano-412, http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-634force
Генрих
Мото: Jawa-350/634
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Vano-412
Моторесурс двигателя поменьше будет, когда то в 80-х страдал "запилами" движка так делали ...тыс. 10 - 15 точно откатывал.
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня
Прочел всю тему, но так и не нашел ответа - почему оборывает юбки у поршней ? Грустно мне...
Правда, надо сказать, двигатель старый. Стоял черт знает сколько. "От старости" такое может быть ? Как правильно дефектовать причину ?
Спасибо заранее.
Ярррик
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-04#03
только что нашел
"При большом износе цилиндра поршень, находясь в мертвых точках, ударяется юбкой о стенки цилиндра. Двигатель в этом случае "гремит" (но не стучит). С прогревом двигателя поршень расширяется в большей степени, чем цилиндр, и если звук ударов поршня уменьшается, то необходимо произвести расточку цилиндра до следующего ремонтного размера и установить соответствующий поршень, так как при дальнейшей эксплуатации такого двигателя возможно разрушение юбки поршня. "
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. В принципе, годится. Единственное, что смущает - и цилиндр и поршни в достаточно приличном состоянии. Хотя всегда остается возможность того, что кто то сунул поршня не того ремонта.
Спасибо Улыбка
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярррик, не, не - в данно случае не из этой оперы! При большом износе было-бы большие поверхности поршня покрыты черным нагаром, а здесь нету. Значит не в том дело.
Вероятные причины:
юбка поршня больше диаметром чем в любом другом месте поршня (брак поршня),
в перемычке уже была трещина которую не заметили и поршня поставили в мотор,
юбка поршня задевает за щеку коленвала (брак поршня или коленвала, или шатуна или сильный износ подшипников шатуна),
бывает если слишком мало масло, но не здесь, так как поршень не имеет вертикальных царапин,
в нижней части цилиндра не убрана ступенька и свежий (по новее но другой) поршень ударяется юбкой об эту ступеньку.
Даже если поставить в напроч изношенный цилиндр сильно изношенный но целый поршень на один ремонт НИЖЕ, и то обломать юбку практически невозможно даже на максимальных оборотах.
Страница 3 из 12
