юрий-60 писал(а): |
http://my.mail.ru/mail/ut1950/photo/2/3.html |
не открывается без регистрации. Выложите нормальную ссылку или используйте открытые ресурсы. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
nikolai_stelkin
юрий-60
Регистрация: 31.08.2011 Сообщения: 6 Темы: 2 Откуда: Омск Мото: Ява-634
Цилиндры на фото новые хонинговка видна на последнем фото.На остальных фото сделано тонкопленочное керамическое покрытие (Чугун легирован под действием высокой температуры и давлением специальными веществами имеющими уникальные фрикционные своства) поэтому такой блеск зеркала цилиндров.Покрытие имеет пористую структуру с хорошей пропиткой макслом поэтому при такой чистоте поверхности и осутствия хонинговальной сетки двигатель даже при зазоре 0.05между поршнем и цилиндром (не обычный для двухтактника) меньше греется и работает даже в очень жестких условиях без перегрева и клина.80% трения в двс это поршень цилиндр покрытие уменьшает его в 10 раз. |
autocar
юрий-60, а в практике когда будет? У всех новационных покрытий есть минус - коэффициент теплоотвода снижается. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
юрий-60
autocar писал(а): |
юрий-60, а в практике когда будет? У всех новационных покрытий есть минус - коэффициент теплоотвода снижается. |
Многолетняя эксплуатация подтверждает что за счет значительного уменьшения трения температура в сложных условиях снижается градусов на 20-30.И порог допустимой(предельной) без прихватов температуры тоже вырос.Знакомый на буране решил проверить мое покрытие датчики вышли из строя от перегрева на 230.Продолжал движение и до скольки нагрел не знает.Перегрев был из-за подсоса воздуха.При разборке цилиндры и поршня в идеале.Парапланисты спокойно летают с покрытием с температурой 220 мощьность не теряется. |
UdarNIK
Регистрация: 16.05.2012 Сообщения: 180 Темы: 1 Откуда: Иваново Мото: Восход 1, Jawa 634-7-01
Доброго времени суток форумчане! Вчера свободное время выгадал, решил скинуть правый цилиндр, посмотреть причину звона. Но потом решил снять оба, с целью замены всех прокладок, и очень неожидал на левом поршне увидеть это печальное зрелище. Цилиндры снимаю второй раз за все время владения, и не припомню чтобы в первый раз такое было, что это может быть и может ли плачевно закончиться? Вроде на прогар не похоже, больно ровные края. Мотоцикл всегда работал хорошо, за зажиганием следил чаще всего, масло мешал по книге и только 2-х тактное. Единственное поставил в начале лета БСЗ+ФУОЗ, и были проблемы с остановкой двигателя после выключения зажигания, но ездил мало. Сейчас почистил поршни, головки, выпуск, вообще в норму пришло все.
НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ!!
Это самый простой нагар, который еще не успел отложится, а Ты уже крик поднимаешь.
Счистил верх поршня и там все нормально - значит так и есть.... все нормально. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
UdarNIK
i_edgars, а чего за углубление такое? Должна же быть причина появления. На нагар я вообще внимания не обращал, он есть и будет. |
UdarNIK, Углубление по центру чисто чтоб на токарном станке сделали деталь, т.е технологические необходимая вещь и имеется на всех поршнях дорожных Яв.
Посмотри посты про определение изготовителей поршней.
zigzag
Зодиак
i_edgars, Углубление по центру чисто чтоб на токарном станке сделали деталь, т.е технологические необходимая вещь и имеется на всех поршнях дорожных Яв. |
Простите, но немножко поправлю, на старом качественном оригинале.
На новоделе хорошем их уже нет. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
UdarNIK
i_edgars, понял, успокоили не придал бы значения, если бы на правом было бы такое же, но там все гладко. Поршни с тех лет еще. |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
было у меня такое......на правом нагар как всегда....а на левом- ничего....жёлтый налёт, как будто просто бензином налили.....и всё хорошо и заводилось и тд ит тп |
UdarNIK
bagrin9, да чтож вы к нагару прицепились все Еще специально только один поршень фоткал на макро, чтобы дыру эту видно было лучше, но ее мало кто заметил |
Fedya1303
Регистрация: 19.01.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Брест Мото: Jawa 350-638
Скажите пожалуйста, если обломана юбка на гильзе цилиндра явы 638 это влияет на что нибудь? |
aseregin
