pred, там есть 1 хитрость (я на Минске с этим столкнулся) Перемычку выпилили, а за счёт внутренних напряжений нижняя часть цилиндра "сошлась"! Перемычка как-бы держала края цилиндра. Если у тебя сейчас поршень свободно ходит по всей длине цилиндра, то и париться не о чем. У меня-то поршень изрядно клинил внизу _________________ Ява "360", 1967 г.в.
pred писал(а): |
Не могу вставить фото но если выше на фото смотреть нижняя часть вот этого окна под красной линией |
1. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406
2. Если в цилиндре обломал перемычку, то вообще горевать нет надобности!
Выпилил остатки перемычки, даже если только с одной стороны, так чтоб не было остатков во внутрь окна и все дела!
Надо пояснить или понял на словах? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
P.A.R.
Регистрация: 29.01.2017 Сообщения: 83 Темы: 4 Откуда: Минск Мото: Jawa-CZ 175-356, Jawa 350-360, Минск 3.112, ИЖ-Планета-2К, Верховина-6
Наверное, не в ту тему залез, но спрошу.
Я правильно понимаю, что тут один цилиндр от 360 (с бОльшими окнами) и один - от 354?
 _________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
Hppro
Регистрация: 06.06.2019 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Jawa 350
может кто посоветует как поступить, моц простоял пару лет в сыром сарае, после чего в процессе ревизии обнаружили, что на кольцах и цилиндрах есть потемнения, но на данный момент все работает стабильно.
Стоит ли заморачиваться с хонингованием цилиндров и заменой колец?
вот фото поверхностей:
Roma_Che
Регистрация: 22.06.2010 Сообщения: 1450 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Луцк Мото: Jawa-350/638.7.00;) 1988 г.в.
Hppro писал(а): |
Стоит ли заморачиваться с хонингованием цилиндров и заменой колец? |
ИМХО если гильзы не имеют значительного износа, то стоит, на пару соток пройтись хоном и подобрать поршни следующей группы, например если была группа А, то взять уже сразу группу С, т.к. группа В это только сотка разницы. _________________ Psychobilly is all around! |
Hppro, собрать все обратно и ездить! Нет там ни чего такого, чтоб сразу ремонтировать.
Ну есть там чуток ржавчина = быстро пойдет процесс износа. Покатайся какую тысчонку, другую и после будешь думать - сняв цилиндры ремонтировать или нет. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Hppro
Roma_Che писал(а): |
Hppro писал(а): |
ИМХО если гильзы не имеют значительного износа, то стоит, на пару соток пройтись хоном и подобрать поршни следующей группы, например если была группа А, то взять уже сразу группу С, т.к. группа В это только сотка разницы. |
ок, спасибо буду иметь ввиду.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Ну есть там чуток ржавчина = быстро пойдет процесс износа. Покатайся какую тысчонку, другую и после будешь думать - сняв цилиндры ремонтировать или нет. |
да, сейчас так и сделали, моц работает уже неделю без проблем, используется только в прогулочных целях, на небольшие расстояния, в деревне оч сложно организовать демонтаж с хонингованием и покупкой новых деталей, думаю в ближайшем будущем трогать ничего не будем. |
Hppro
сделал несколько инфракрасных изображений, произвольно расставленными маркерами температур на двигателе, мож кому интересно, температурная карта двигла и в общем. Снимал наработающем, сразу после поездки на 3км по проселочной дороге , скорость не более 50км/ч. окружающая температура тогда была около 20 градусов Цельсия.
Вот ссылка на полный отчет в PDF https://drive.google.com/file/d/1-HV1xBhiSBjQVdDmcbl6c9M8supTNxaC/view?usp=sharing |
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
на ходу картина была бы другая, по идее колена должны быть горячее чем ребра цилиндров |
Hppro
lomastercrash2017 писал(а): |
согласен, у тепловизионной аппаратуры есть нюанс, хромированные детали, нужно мерить с поправкой в настройках, т.к. там есть отражающая поверхность (зеркало) - изза хрома, блестящих и т.п. поверхностей измерение некорректное, не у верен что прибор на такое способен, будет время изучу, по возможности сделаю с поправкой на хром. |
Royk
Регистрация: 30.04.2006 Сообщения: 109 Темы: 2 Откуда: Уфа Мото: Jawa 350/634
Чем чистить рёбра чугунных цилиндров для покраски термостойкой краской?
Если ли опыт пескоструя, как проводится процедура? Боязно отдавать всяким спецам, т.к. по моим представлениям, могут запросто пройтись по зеркалу цилиндров или посадочным плоскостям _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
Skipper
Регистрация: 03.08.2016 Сообщения: 397 Темы: 9 Откуда: Горький Мото: Ява-250/559-07, ИЖ-49, Pannonia T5+Duna
Royk, вырезаешь из металла или фанеры заглушки на все отверстия и плоскости и через резиновую прокладку притягиваешь все это дело. Даже если маньяки-пескоструйщики захотят, внутрь не попадут.
У Георгия Трифонова на его канале обзор был на подобные вещи. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Регистрация: 20.12.2009 Сообщения: 4216 Темы: 18 Откуда: Мордовия; г. Саранск Мото: Jawa360; 559;634/01; 634/8-15; 634/7-00; 638/5; 638/0; 638/5+Velorex 562; Cezet472/6; Cezeta-501
Все отверстия , идущие к зеркалу цилиндра закрыть однозначно , на наружные части гильз одеть куски от старой камеры , верхнюю и нижнюю посадочные плоскости закрыть кусками фанеры , вырезав по периметру плоскостей и свинтив их шпильками через отверстия в цилиндре . После этого можно отдавать в песок . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
