gorik, спасибо, как говаривал мой командир летного отряда в Полярке:
" я сам из деревни, но знаю, что розовых коней не бывает!"
Ява хорошо собрана, но белый замок тех лет - это большой дефицит, они не могли поставить черный, год не позволял. К тому же установлен кривовато или это такое фото? _________________ Если парус остается без ветра-
он становится обыкновенной тканью!
А я думаю, что условия хранения (в квартире) этого аппарата - говорят сами за себя. Бог с ним с замком потрескавшимся, там вообще прикасаться противопоказано, а про заводить - промолчу. Есть определенные способы хранения, консервации, правила переконсервации и т.д. В данном случае ими пренебрегали - и это очевидно. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
По КАКИМ критериям Вы определили ,что замок б/у?
Тут уже два оратора утверждают,что б/у не трескается,тогда почему Вы трещины на этом замке приводите как критерий б/у? Сами себе не противоречьте!
В пластике залито металл основание, эта деталь получается методом горячего формования, темперературный коэф. линейного расширения у пластика выше,чем у стали (или другого металла),в результате пластик "обжимает" металл основание, возможно была нарушена технология,потому и пошли трещины.
Вот яркий пример
(Прошу прощения у автора фото,если будут притензии-удалю.)
Фото не моё,но у меня на одном комплекте креплений их трёх, потресканы.
Цитата:
По поводу площадок под крепление европейского номера - это тоже вопрос-
как они попадали в СССР, ПОТОМУ ЧТО В 1965 ГОДУ Я ЛИЧНО РАСПАКОВЫВАЛ ИЗ ЯЩИКА НОВУЮ ЯВУ-350 и такой детали не было.
Мы уже тащу раз слышали,что Вы покупаль новую, и много вопросов возникало по этому поводу,НО одна-не показатель.
Я больше верю кучи попающихся табличек.
Цитата:
Да, еще стоит подозрительный хомутик на кранике бензошланга.
Хомут правильный.
Цитата:
Явка достойная и довольно редкая, но а где и кто ее собирал - история умалчивает.
Вот ВСЕМ видно,что она новая,кроме Вас..
Темболие известна история её приобретения.
ПС Я не пойму,что побуждает некоторых пытаться опровергнуть очевидное,зависть,не иначе
Ну, если её собирали из запчастей, то это произведение искусства - даже солидол в коричневый цвет состарили!)) Им бы картины подделывать - разбогатеют быстрее...
Судя по всему это не солидол,а ЦИАТИМ!!!Меня тоже много моментов смущает...например:траверса нижняя должна быть кованная,а не штампованная;боковые крышки двигателя с завода не идут полированные;обод заднего колеса не должен быть с цировками;под болтиком с шайбой,который крепит верх и низ параболы,должен быть без резиночки...Поправте,если я не прав! _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
САС, по поводу зависти - это грех, а у меня подобная Ява в гараже стоит не пионеренная и невосстановленная. То , что аппарат собран из новых запчастей даже Омич
Подтверждал, вопрос где и кем и как с документами - все НЕИЗВЕСТНО.
Поэтому " take it easy". _________________ Если парус остается без ветра-
продам солидол. коришневый, состаренный. недораха))))
я в старушках не спец, но кмк она не собрана. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
gorik,а разве обод заднего колеса без цировок?То есть с завода мотоциклы шли с разными ободами на передних и задних колёсах?Может Lexa,ответит? _________________ Все проходит...
В школьные годы видел Яву 360 64г.в с маленьким пробегом: колеса с крашеной серединой и с цировками, это я точно запомнил.
Если бы на заводе в 64г. красили цировки на 360 модели,то на 559 в 62г. их бы красили тем более,а их небыло!(А колёса 353 и 559 идентичны!)А сами обода имели свойства меняться владельцами по разным причинам _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
Регистрация: 09.06.2010 Сообщения: 521 Темы: 4 Откуда: г. Москва Мото: JAWA 650 Classic
Омич, потрясающее состояние мотоцикла, респект! Даже не знал, что такой экземпляр еще можно найти.
Но я точно знаю по своему опыту, да и реставраторы авто и мототехники подтвердят, что любой ДВС надо заводить хотя бы раз в 3-4 месяца, прогреть до рабочей температуры и дать поработать на средних оборотах хотя бы минут 5-10. Детали мотора, в частности, подшипники и зеркало цилиндра, чтобы не заржавели, должны быть покрыты тонким слоем масла, оно со временем стекает, и появляется ржавчина на деталях, даже в теплом помещении, что смертельно для них. Это особенность любого мотора. Никакого вреда, кроме пользы, запуск мотора не принесет, не стоит этого опасаться. А вот если этого не делать, то мотор погибнет, и придется его разбирать для ремонта и замены всех подшипников. Дело, конечно личное, но было бы жалко, если такая красота погибнет.
фигасе тут замес был на выходных
а если серьёзно,то я специально делал подробные фото спорных мест и ляпов в окраске.
Разумеется считаю мот новым,не реставрированным и не самосбором.Про замок с САС согласен полностью,да и в остальном тоже..
обратите внимание на болты крепления задних амортизаторов-они без маркировки..продолжаю мысль:уж если замок белый редкость-то четыре болта с Li реставраторы такого уровня или самосборщики нашли бы..
Добавлено спустя 42 минуты 34 секунды:
а ещё имеются транспортировочные заглушки в перьях передней вилки.кто не знает,не поленитесь слазить в мануал.станет ясно,куда они девались первый день перед ездой.
"замес" подчистил, оставил высказывания только по существу.
Дж.
