pro100spec Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 17.04.2012 Сообщения: 25 Темы: 3 Откуда: крым, феодосия Мото: Pannonia T5
Мужики, выручайте! После того,
как я залил новое масло, мот
стал себя как-то странно вести,
а именно: когда еду куда-
нибудь кататься, то если я "дам
п. мотору", на холостых
оборотах на нейтрали
мотоцикл может плюнуть
маслом из места крепления
стрелки в верхней части
картера и если не дать
оборотов, то мотор тупо
глохнет. Проблема 2: бьет
масло из кулисы где кик и
лапка переключения.
В принципе то вторая причина
мне немного понятна( я думаю
что сальнику пришел конец),
но вот причина 1 для меня
загадка..
вот фото мота( сейчас на нем
еще появился батон(сумка под
фарой), кофры и зеркала)
http://cs402117.userapi.com/
v402117883/306c/
Последний раз редактировалось: pro100spec (01 Окт 2012 19:44), всего редактировалось 3 раз(а) |
1. Мат на форуме неприемлем ни в каком виде, ни с заменой букв символами, ни с пропусками, ни в сокращённом виде, кроме разве что раздела "Курилка" и то в минимальных дозах.
2. Писать сообщения цветным шрифтом не нужно. Таким шрифтом пишут только модераторы в процессе своей работы, (не общения), а красным тем более! Пользователям можно использовать цвета кроме красного только для выделения пары слов, но обычно этого не требуется.
3. Фотки лучше выкладывать либо с превью, либо такого размера, чтоб не нужно было перемещать изображение на мониторе в горизонтальной плоскости. Это удобнее и экономит трафик.
За мат сразу две карточки.
Ссылка на Правила Клуба - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4313
Ссылка про мат на форуме - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4214
И ещё в большинстве разделов прикреплены в шапке доп. Правила с поправкой на тематику раздела.
Цветной текст из топика убран. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
pro100spec, на Паннонии с маховичным магнето нет никаких Реле- Регуляторов . На твоём мотоцикле , вероятнее всего , отсутствует родная катушка зажигания и вместо неё прикручена от совкомото . Соедини всё напрямую , без замка зажигания и всяких там тумблеров . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт писал(а): |
pro100spec, на Паннонии с маховичным магнето нет никаких Реле- Регуляторов . На твоём мотоцикле , вероятнее всего , отсутствует родная катушка зажигания и вместо неё прикручена от совкомото . Соедини всё напрямую , без замка зажигания и всяких там тумблеров . |
а магнето я так понял у меня находится под правой крышкой картера, под тем алюминиевым диском? Насколько я понял с него выходит 3 провода это на освещение и сигнал. И еще 1 провод высокого напряжения на свечу? |
anatolniz
Регистрация: 21.01.2011 Сообщения: 362 Темы: 5 Откуда: харьков Мото: ИЖ-56
...открой правую крышку,там где стоит магнето,или установлен какой-то другой генератор,чтобы понять что за генератор.если там магнето-то отсоедини все провода,а к магнето подходило 3 провода-и мотор должен завестись!но раз стоит катушка на раме-значит что-то колхозили,и чтобы понять какое нужно реле-нужно понять от чего там генератор.А вообще найти на Украине комплектный мотор в сборе-это 250-500 грн максимум! _________________ ...нравятся мне старые мотоциклы... |
anatolniz писал(а): |
...открой правую крышку,там где стоит магнето,или установлен какой-то другой генератор,чтобы понять что за генератор.если там магнето-то отсоедини все провода,а к магнето подходило 3 провода-и мотор должен завестись!но раз стоит катушка на раме-значит что-то колхозили,и чтобы понять какое нужно реле-нужно понять от чего там генератор.А вообще найти на Украине комплектный мотор в сборе-это 250-500 грн максимум! |
я щас в школе, домой приду - выложу фото того что под крышкой |
Альберт писал(а): |
У меня действительно стоит магнето, я пробывал получить искру, но ее небыло... я долго думал почему, даже думал что нужно повернуть замок зажигания.. И пришел к выводу! Я подумал, ну зачем было мудрить всю эту систему с катушкой от совкомото, если есть магнето. И решил сравнить катушки зажигания на картинке и на самом зажигании. И тут посмотрев под маховик я увидел сие чудо! Больше половины обмотки катушки зажигания просто смотано... Так вот я хотел бы узнать, можно ли оставить туже систему но подключить вместо родной сгоревшей катушки ту советскую катушку, чтобы при этом она стояла вне магнето? |
pro100spec, сделай фото со снятой правой крышкой . Очень трудно что - либо рекомендовать , не видя предмета обсуждения . В оригинале три провода , выходящие с катушек на клеммную колодку возле магнето разводятся так : первый провод ( верхний ) предназначен для работы мотоцикла с аккумулятором . Он тебе не нужен . Второй провод ( средний на колодке ) идёт на " массу " замка зажигания . И третий провод - с катушек освещения . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Viktorr Забанен Мастер
Вот вариант: с катушки зажигания, которая находится внутри магнето и работает от вращающихся магнитов и их м. полей и т.д.(снаружи она работать не может), сняли часть обмотки(на глаз) и подключили оставшуюся часть к обмоткам освещения или обмотке зарядки, для увеличения, по их мнению, мощности(или вольтажа), или всё включили в одну схему "С АККУМУЛЯТОРОМ". Поставили внешнюю к.з. . И ВСЁ! То есть не такие уж военные неграмотные как описал нам АВТОР, а даже наоборот он не может "РАЗГАДАТЬ" секреты полишинеля военных!!! И вообще, они-ли поджигали мото? Может тот кто "снял" карбюратор, тот и заметал СЛЕДЫ! И вообще дарёному..., ...не смотрят, многие бы за счастье... .
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
простоспек, наверно живёшь недалеко от военных, можешь и в глаза им выразить своё возмущение, можешь теми же выражениями, какими начал свою первую в жизни тему на не своей территории. Ещё можешь дать почитать свой пост отцу и матери, и отпиши нам, что они сказали! _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
Grinia
Регистрация: 24.11.2010 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Т-5
Grinia, я вообщем-то писал не для тех, кто знает закон Ома, а для тех, КТО НЕ ЗНАЯ ДАЖЕ ЗАКОНА ОМА, ОБЗЫВАЕТ ДОСТОЙНУЮ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МАТОМ, НА ВЕСЬ МИР! То есть это элементы воспитания. Модератор проявил несвойственные ему либерализм и мягкость!
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
http://www.ostashkov.ru/foto/free/up-602A431D/ у всех было так!
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
http://www.ostashkov.ru/foto/free/up-990E10CC/ _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
Viktorr,
Модератор проявил несвойственные ему либерализм и мягкость! |
модератор обязан действовать в соответствии с правилами. Что и было выполнено. Обсуждение действий модератора - нарушение п.3.15. За это бан почти сразу же.
Предлагаю дальше этот диалог не развивать. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Олег57
Регистрация: 11.12.2009 Сообщения: 399 Темы: 7 Откуда: Орел Мото: Pannonia Т5,Т1,Ява 350\360, ИЖ-49,Иж-Ю3, М-62, Cezet472/5,Карпаты,Восход2,Иж ПС.
Ну, наконец-то!!! Отлично! _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
