Карбюратор Явы-250/559.
МГ-150
Мото: Ява-250/559 1964 года,Ява-350/360 1965 года
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2012 21:07    Заголовок сообщения: Карбюратор Явы-250/559. Ответить с цитатой
Имеется карбюратор Иков 2926СД от 559ой явы,на моей стоит карб с 360,соответственно работает она не так как нужно.
Хочу восстановить родной карбюратор,есть несколько вопросов:
1.Пропускная способность жиклера
2.Устройство обогатителя,от него сохранился только шпенёк,куда тросик вставляется,я так понимаю там еще игла какая-то должна быть?
3.Утопитель поплавка-его совсем нет?в кожухе карбюратора отверстия нет под него
latgalec
Мото: JAWA 250 (1965)
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=rusavto-02#2
NexusOfPenza
Мото: Ява-250\599, Ява-350\638
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ява 250-599, проблемы с заслонкой карбюратора Ответить с цитатой
Такая проблема. Заслонка карбюратора абсолютно не двигается тросиком. То-есть, наверх ее можно вытянуть, если сильно крутануть ручку, но вниз она уже не опускается. Попытка вытащить заслонку ничего не дала. Пришлось вытаскивать при помощи куска тросика. Почему так? Сама заслонка ровная, карбюратор тоже.
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NexusOfPenza, первое , что приходит в сознание - это то , что золотник был заменен на детальку из Поднебесной . Или между колодцем и заслонкой имеется абразив , который препятствует нормальному движению детальки .
Captain 777
Мото: Ява-350-360, 354/06, Ява-250
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МГ-150, у меня есть такой новый карб.с обогатителем из новодельных для чекушки под два троссика управления.
Если парус остается без ветра-
он становится обыкновенной тканью!
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Captain 777, с апреля - уж нашёл, небось Улыбка
Captain 777
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, да нет давно лежит в закромах, когда думал брать чекушку, но сейчас у меня здесь только 350- ки.
Марк(новичок)
Темы: 11
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NexusOfPenza, если ты все-таки вытащишь заслонку, то обнаружишь, что на ней сбоку есть желоб по всей длине. Он вставляется в шип, который вмонтирован в "тело" колодца. Если этот шип слишком длинный, то он может препятствовать движению заслонки. Также, возможно, он слишком короткий-тогда заслонка во время работы сдвигается в сторону, и шип выскакивает из желоба и клинит заслонку. Еще одна возможная причина- заслонка слишком "толстая". В этом случае, подшлифуй внешнюю поверхность заслонки ( в месте соприкосновения с колодцем).
NexusOfPenza
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марк(новичок), Да все дело в том, что саму заслонку даже вставить невозможно в колодец! А шип нормальной длины - не трет и не дает вертеться заслонке. Хотел сточить саму заслонку, но решил, что не стоит. В общем, засниму на видео, сами все увидите.
NexusOfPenza
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К проблеме найдено решение. Геометрия заслонки была нарушена. Нерадивый гражданин, что владел этой явой до меня вытащил заслонку плоскогубцами, да так лихо, что верхняя ее часть стала эллипсовидной. Проверили, закрепив на токарном станке. Нижняя часть вертелась стабильно, а верхняя "гуляла". Так-что теперь надо искать новую заслонку.
Minahem
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добройночи. Сломалась иголка, карбюратор без обогатителя. Прикупил китайремкомплект. Там иголка с медного сплава и на 10мм короче сломанной . В итоге, на максимально поднятой игле, топлива не хватает. Вопрос: в 559 карбюраторе особенная, не унифицированная игла стоИт? х?Или сломанная (кстати железная) иголка - тюненх? Особое спасибо, если кто то поделится размерами тру- иглы!
Страница 1 из 1
