Устранение недостаточного зазора бак-нижняя парабола Старуха
A-Lex
Темы: 31
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012 17:06    Заголовок сообщения: Устранение недостаточного зазора бак-нижняя парабола Старуха Ответить с цитатой
Всем привет!
В своё время я столкнулся с проблемой соприкосновения нижней параболы с баком, речь идет о Яве Старушке. Проблема достаточно неприятная, но решаемая. Думаю с этой проблемой столкнулись многие Коллеги, имеющие Старушки, особенно после пионеров.
Так вот, эта проблема заключается в том, что нарушен за зазор между ограничителем рулевой колонки, находящейся внизу рулевой колонки (шейки) рамы и ограничителем, находящимся на нижней траверсе передней вилки:
Решается эта проблема очень просто, методом молотка, направляющей "выколодки" и размеренными ударами молотка по выколодке Улыбка :
После некоторых "манипуляций" молотком всё становится на свои места и выглядит примерно так:
Если у кого есть более простые мысли, дополнения, предложения и вопросы по решению этой проблемы, то пишите тут. Улыбка С пивом по жизни
Jawолен во всём.
GORDEI,,,,,,,
Карточек: 3
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 06 Май 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня тоже была токая проблема и решил я её так же как ты ,думаю более простого способа нет С пивом по жизни
Серго
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот метод груб и неаакуратен, плюс к тому дальнейшее повторение подобного дефекта не исключает. Я постепил иначе: после восстановления нужного размера внутрь кармашка ограничителя вварил распорную пластину толщиной 3мм вертикально и снизу кармашек тоже заварил но уже в горизонтальной плоскости все тойже пластиной толщиной 3мм (второе кстати делать не обязательно). И данный дефект меня больше не беспокоит на протяжении последних десяти лет.
A-Lex
Темы: 31
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно! В данном случае есть какой-то другой метод правки, без молотка и воротка? Я "рихтовал" до покраски, а фото для наглядности делал уже потом.
Кстати, подскажите пожалуйста, какой зазор в оригинале? Я имею ввиду - зазор между н.параболой и баком. Что-то думается мне, что зазор у меня всё-таки маловат.
Jawолен во всём.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы этот упор сделать "расходником". Например, засверлить отверстия с двух сторон, нарезать в них резьбу и ввернуть два коротких болта - в их шляпки траверса и будет упираться. Износятся болты - заменишь их.
А так, в оригинале, придется постоянно подкрашивать, а в конце концов все равно подваривать.
Viktorr
Темы: 30
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 07 Май 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я также делал винтами, они получаются как -бы не регулировочными, а подбираешь высоту шляпки, нормальный метод, когда всё покрашено и собрано!
степаныч
Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, просматриваю все темы в связи с началом восстановления своей старушки, увидел и, удивился, что я так и делал в предыдущем "проекте", Надёжно и ничего сложного! Просто удивляюсь, откуда у явистов берутся схожие мысли?
пионеры, блин! Это же чешская техника!
Страница 1 из 1
