Pvp
Мото: Jawa-350/360
У меня на моей старухе проблема с 3 передачей. Она всегда дергается, и через нее не могу хорошо разогнатся на 4 передачу.
Может кто подскажет в чем проблема, может поменять какую пружинку. _________________ Jawa forever |
SV
А на 1 и 2 рывков нет? А т о может в карбюратор бензин не поступает - фильтр в баке засорился . Вернее он поступает, но недостаточно для разгона... Если только на одной 3 передаче - однозначно проблемы с КПП. |
Pvp
Мото: Jawa-350/360
Только на 3 передаче. _________________ Jawa forever |
SV
А как выглядят по ощущениям рывки при разгоне?
Посторонний механический шум есть? Если есть, то пропадает ли он при переключении на любую другую передачу? |
Pvp
Мото: Jawa-350/360
По моему шестерня соскакует и выходят рывки, посторонних звуков нет. _________________ Jawa forever |
Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
Недавно у себя колол движку. Снова вилка сгорела на 3-4 передачу. Хватило на 200 км. Поставил другую шестерню. Решил подрегулировать зазоры на кулисе, отрегулировал. Зазор по оси не регулировал, нечем померить его. Собрал, завел. Прокатился. Только на 3 передаче дергается. Да с некоторыми шумами, тресками. На 1,2,4 работает безупречно. Ни гулов ни стуков нету. Отогнул держатель шарика на тоже место. Всеравно такая шняга. И проскакивает в одном месте. Едешь, через определенное время дернется.
Прошу помощи. Как это вылечить, желательно без колки движки? А может быть, что шестерня с несоответствующим числом зубов? Не посчитал зубы, поверил наслово. Хотя снимал с 634, на 633. Тупанул. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Число зубьев тут ни при чем, это зализаны кулачки. Без колки движка не лечится. Как бы вилке кранты не пришли. Лучше так не езди. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Теперь понятно. Плохо зацепляется и всего. Тогда надо к токорю обратится, пускай проточит шестерни, а то на них от вилок сгоревших металл остался. Благодарю за помощь!
П.с. хадо не сможет помочь? _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
SАN
Виталий007, ХАДО? Ещё к колдунам обратись На сайте книг мильён, да и в форуме обсуждалось много раз про рывки. Ищи, и будет тебе счастье. |
CandB
Регистрация: 27.05.2006 Сообщения: 7 Темы: 4 Откуда: Россия Мото: CZ 350
У меня 3 передача частенько вылетает, что бы сделать, движок колоть надо? |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Надо. _________________ RTFM & UTFG |
Раскидал. Кулачки скругленые хорошенько. +Вилочка треснула. Теперь буду внимательнее. Благодарю.
Хадо проверю, расскажу на опыте. Как прокатаю 1 бак, что очень долго... _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Mihan
Регистрация: 08.04.2008 Сообщения: 119 Темы: 4 Откуда: 21 регион Мото: Jawa350\360; 634\7
У тебя старуха? Какого года? У меня на 360/00 тоже было такое. Надо промежуточный вал менять и шестерню. |
Симон
Кидала
Регистрация: 11.10.2006 Сообщения: 186 Темы: 5 Откуда: учусь в Зеленограде, а так живу в Редкине (Тверская область) Мото: Ява 360-00 72 года, Иж Планета 3К год неизвестен, Урал (Имз) 92 год
наа моей тоже так было, пока не угнали. слегка подёргивалась на третьей передаче. и гул был. проездила два года без проблем. просто тупо забил на этот трабл _________________ Ява - это в крови...
_______________________________________ |
Если любая передача дергается или вылетает, значит не правильная сборка или регулировка или сорпряженные детали изношены. Без раздумий ремонт с полной разборкой двигателя. С такой коробкой можно только пару десятков км в щедящем режиме до дому доехать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
