Проблема с установкой заднего колеса
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 21:15    Заголовок сообщения: Проблема с установкой заднего колеса Ответить с цитатой
Всем привет. Собственно САБЖ.
Если закручивать ось заднего колеса так, как положено т.е только гайка и гравер, то тогда ось немного не дожимает маятник с колесом (гайка доходит до края резьбы и всё). Колесо немного люфтит на оси (подшипники новые, люфтит на оси), а если подложить под гравер толстую шайбу, то тогда маятник с колесом зажимает полностью, люфты на оси пропадают и всё отлично, НО! тогда железный кожух задней цепи начинает задевать за барабан, и неплохо его трёт (заметил не сразу). Т.е колесо (а точнее барабан) упирается в этот железный кожух. Если не дотягивать люфт колеса не большой, т.е если принять зазор в месте барабан/тормозной щиток (не знаю как называется, там где стоит тяга), то если качать колесо эта щель увеличивается / уменьшается на 0.5-1мм
Два вопроса.
1) Что делать. Можно ли ездить с таким люфтом? (подшипники целые)
2) Если нет, то как зажать колесо таким образом чтобы не зажался кожух задней звезды.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, Рисунок 132
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-12#05
деталь No 3 ставится с наружной стороны, а у Тебя ближе всего изнутри поставлена!
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
Не хватает дистанционной втулки.
Позвольте поумничать, ГРАВЕР- это инструмент такой, а пружинящая шайба называется грОвер! С намеком
Позади два "банана" и одна "старушка"!
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, №3 эта та втулка которая в натяжитель вставляется?
Iluxa
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А имел в виду позицию №13 на рисунке 132.
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну №13 у меня поставлена таким образом: я положил её на подшипник и придавил сначала плоской шайбой сальника, а потом волнистой шайбой сальника (та что с войлочным колечком).
У меня есть два вида втулок №13, короткая (та что была всё жизнь) и длиннее в два раза выдранная из какогото явского колеса, но раньше всё ок было с колесом.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, вероятнее всего дело в распорной втулке , которая на Явах 634 и 638 на переднем и заднем колёсах РАЗНОЙ толщины . На задней оси эта деталька шире , а на передней - уже . Кстати , я имею ввиду втулку , на рис . 132 , под номером 13 . Улыбка
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И между прочим, там ещё ступицы ведомой звезды бывают разные. Сам вот только на неделе этим занимался, пришлось добавить 5 мм полдюймовой трубы
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть втулка такойже толщины, только не шире, а длинее ровно в два раза. Втулки на переднем и заднем колесе одинаковые по длине?
Iluxa
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, так тебе и говорят, что разные. В твоем случае, получается стоит от переднего колеса- она короче.
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра поставлю, отпишусь. Такой вопрос: между подшипником и ступицой звезды кроме распорной шайбы ничего нет? (кроме шайб сальников)
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тебе же дали ссылку где рисунок с детализацией)))
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто уточнил чтоб потом третий раз не лезть
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше было нормально с короткой втулкой, т.к. не "выгрызло" часть алюминия в местах соприкосновения ребер ступицы и основания ведомой звезды. При езде с короткой втулкой (которая идет на переднее колесо) начинает "выгрызать" алюминий в выше указанном месте сопряжения (когда втулка нормальная, длинная для заднего колеса, этого соприкосновения не происходит) соответсвенно ступица сдвигается к кожуху звездочки и начинает тереть, плюс появляется замеченный тобой люфт. Тут, для наглядности, приложить бы фотку таких ступиц и звездочек с "выгрызанными" ребрами, станет понятней. Поставь на место длинную втулку и все будет нормально С намеком.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. "Выгрызает" обычно так -
Плавали-знаем! Так смешно, что деваться некуда
Там есть ещё парочка фото.
Страница 1 из 8
