SHUM
Регистрация: 11.07.2012 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Кучурган Мото: Ява
Всем привет.У меня такая проблема:стояла родная рэлюшка зарядки подымела и сгорела,поставил от ВАЗ 2101 тож дымит((( |
Miklen
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 150 Темы: 2 Откуда: Kaluga Мото: Jawa 638
SHUM, Если дымит,то логично,что на реле подается слишком большое напряжение. Начинай с аккумулятора и по цепочке. Обязательно прозвони диодный мост,возможно пробиты диоды. |
SHUM
а как проверить диодный мост |
А.Б.М
любитель
Скорее всего коротыш в обмотке возбуждения (в самих проводах, счетках) в общей рой в этом направлении. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Miklen
SHUM, вооружаешься тестером с прозвонкой. Одним щупом касаешься минусового вывода, другим поочередно x,y,z. Потом меняешь щупы местами и повторяешь те же действия. В одном случае должно показать сопротивление, в другом - ничего.
Затем касаешься одним щупом плюсового вывода,другим - x,y,z. Та же самая схема, в одну сторону должен звониться, в другую - нет.
Если не звонится в оба направления - обрыв диодов.
Сопротивление близкое к нулю - пробой диода.
Последний раз редактировалось: Miklen (11 Июл 2012 12:15), всего редактировалось 1 раз |
3310
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 617 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область Мото: 638
SHUM, .....скоко вольтовая JAWA то ? |
SHUM
ява у меня 638 12v/z
диоды в порядке
что ещё может быть? |
3310
от генератора DF на 67, + на 15 ( реле "жигулей") ? "уши" релюшки на массу ?
Последний раз редактировалось: 3310 (11 Июл 2012 12:31), всего редактировалось 1 раз |
SHUM
Miklen
SHUM, какое сопротивление между контактами блока щеточек? между дорожками ротора? |
SHUM
на блоке и дарожках стрелка показывает максимум. |
3310
.....а ОМ то сколько ? |
SHUM
Miklen
один я не понял? |
3310
SHUM писал(а): |
ОМ ето омпер |
, позови лучше кого нибудь кто шарит в автоэлектрике ! |
