Legionear
Регистрация: 24.01.2011 Сообщения: 13 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: 638
Хочу приобрести ИЖ К 16 для покатушек по сельской местности,нашел объяву о продаже к 16,с псовым двигателем,но поршнем от CZ 380 кубов,стоит ли брать?На что стоит обратить внимание при покупке?Возможно ли будет потом поставить обратно поршень от пса? |
Ppfess
Если нравится брать можно. Чтоб поставить родной поршень нпдо его найти и цилиндр заодно. Как правило 82 мм поршневая укатывает коленвал на него и обрати внимание. деенег сколько просят? _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
Вряд ли, только вместе с заменой цилиндра и скорее всего головки цилиндра.
А чем тебя не устраивает поршень от 380, он на Иже не убиваем как слон! |
Legionear
Ppfess писал(а): |
Если нравится брать можно. Чтоб поставить родной поршень нпдо его найти и цилиндр заодно. Как правило 82 мм поршневая укатывает коленвал на него и обрати внимание. деенег сколько просят? |
Как с запами на пс нынче?погугли поршня вроде есть в свободном доступе,как с цилиндрами и головками дела обстоят?
Как выявить неисправность коленвала при первичном осмотре? |
Коленвал ушатывается легко и штатным поршнем там. |
Legionear
skinonsan писал(а): |
Вот это приятная новость,а то начитался страшилок о том как быстро кончаются чезетовские,и как их потом трудно и дорого найти...
Вообще кто нибудь ставил поршневую чз?поделитесь впечатлениями
Добавлено спустя 18 секунд:
20к просят |
Я и ставил, и ездил. Едет как трактор, на 4 передаче в любой поворот, -переключаться не нужно даже по дороге.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ведущая стояла 19 зубьев, ведомая звезда штатная от кросса. |
Ppfess
Спроси об поршневой чз на псе у человека, который описывал процесс установки в журнале "мото" он есть на форуме , он тебе и про ресурс расскажет.
Поршни продаваемые в магазинах можно использовать в качестве грузов ну или ездить на них зимой со скоростью 60 км\ч.
КВ при большом желании восстановить можно. Вилка , амортизаторы отчего? Карб какой? А лучше фото _________________ Любишь советы давать?
Legionear
Ресурс какой у такого двигателя?не перегревается?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Ppfess писал(а): |
КВ при большом желании восстановить можно. Вилка , амортизаторы отчего? Карб какой? А лучше фото |
был бы признателен за ссылку на этого человека или темы с его участием
в объяе написано что амморты и вилка перебраны,карб походу микуни
Кто скажет,что за усиления в заднем ободе? |
Ppfess
КАК ездить будешь Будешь крутить до визга будет
Ресурс будет зависеть от правильности эксплуатации такого мотора. Т.к. если точить штатную гильзу от Пса под поршень 380 то толщины стенок гильзы останется очень мало и любая неправильность настройки -такая как зажигание, неисправная свеча, К.З. или неправильная работа мотора и детонация могущая возникнуть в результате этого живо угробят гильзу(треснет), поэтому нужно все это скрупулезно настроить.
Далее все будет без проблем. Причем ездил в основном по лесу и по бездорожью. За 10 лет эксплуатации такого мотора было сломано в результате этого 3 гильзы, заменено 3 или 4 поршня, про кольца не буду. Цилиндры перетачивались даже под 2 ремонт 380сс. Так и поменял мотик с такой поршневой живой -сейчас не знаю что с ним.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Плохо видно -похоже колхоз какой то. |
Ppfess
ОН сам напишет если ему интересно.
Распорки стоят потому что колесу ж скорее всего, карб от чз 2 ведра на сотню
Транспорт на фото не стоит 20 я б купил за 6-7 при условии что двиг отличный, что врядли(можете говорить что я ничего не понимаю в мото) _________________ Любишь советы давать?
Legionear
ну за 10 лет 3 гильзы,3 поршня....мне на лето получается должно хватитить.
Гильзы сам изготавливал?или от чего то подобрать можно,или использовать в качестве заготовки
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ppfess писал(а): |
Транспорт на фото не стоит 20 я б купил за 6-7 при условии что двиг отличный, что врядли(можете говорить что я ничего не понимаю в мото) |
ну я бы рад взять его за 6-7 тысяч)на чем цену можно сбить тогда?проблемные места какие поискать? |
Насчет цены за него согласен, несколько завышена даже при условии что все идеально отстроено -в этом случае ну 15 -масимум и то что уж если хочется и знаешь во что готов окунуться. Шибко тяжел! И передней амортизации никакой на это и дави! Нужна вилка передняя от кроссового CZ хотя бы также как и зад.
Точил и подгонял стандартные цилиндры и головки, продувку и выхлоп., лепесток на впуске, электронное зажигание. До изготовления самодельных гильз дело не дошло, хотя уже были готовы лекала. |
Ppfess
А вот без этого никак про аморт и вилку с чз согласен на все 100 _________________ Любишь советы давать?
