Самодельный переходник под карбюратор 638
"SLAVON"
Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, не там ищешь, поищи в интернете, и лучше дюраль, алюминий более вязкий
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал!
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал из стали 12мм тощиной. Токарь проточил конус по диаметру диффузоров , все остальное сам УШМкой , дрелью и метчиком. Больше было не изчего, а долгие поиски надоели. Супруга когда поняла что я собираюсь сделать из этого куска стали - изумилась и не поверила. А я даже круг на болгарке на новый не сменил, и тот что стоял не весь стер.
К каждому замку свой ключ...
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, да это еще легкая задача, я вообще фрезерный по близости не нашел, хотел ступеньки поубирать на плоскостях цилиндров где коллектор прикручивается, плюнул на поиски и сделал это руками Так смешно, что деваться некуда так что молодчик, тоже руки не опускаешь С пивом по жизни
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перечитал всю тему.
Так и не понял как крепиться карбюратор с этим переходником. Эхххх
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так:
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, теперь понял.
А подроса воздуха не будет с стороны ближе к цилиндрам?
Карбюратор ведь в резиновом ободке. Тут же в теме писали, резиновый переходник да неделю испортился.
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, а откуда ему там взяться-то? у знакомого похожая конструкция, проблем не возникает, перешел к этой конструкции когда устал менять днепровские переходники резиновые, трескаются они со временем... испортился именно кмз-шный. а в 638 фланчик отлично подходят патрубки охлаждения жигулей.
vita8788
Мото: Jawa 350 638/5 двиг. 632 200
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем. Хочу и я добавить свой 5коп. С намеком
Одолжил карб у брата, вот с таким переходником.
Себе планирую выточить флянец из 25мм алуминь или дураль, широкою чтоб карб зашел полностю и запас для конуса с 28 на 26мм остался. Флянец нагреть и на горячию посадить на карб, посадку в натяг. Думаю будет нормально, у брата тоже в натяг посадка, но как видно у него двумя болтами стягиваються.
http://vk.com/album56835087_174899364#/photo56835087_303173355
"SLAVON"
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vita8788, идея хорошая, только когда будешь карб с фланцем соединять края мазни эпоксидкой для металла, если я правильно понял, то это будет неразьемная конструкция?
vita8788
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, нераземноя.
Двигатель роботает на отлично, карб оч чуствителен в плане настройки. Запуск двигателя великолепин.
Слегка смущает только росход-5,7-6,4L на 100 км по селу. На родном чуть меньше было.
Сори за офф
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, вот сделал я такой переходник, получается ступенька между фланцем и переходником, думаю так не должно ведь быть? А если резинку натянуть на карб посильнее, то опять получается что она не прижата...
http://i019.radikal.ru/1402/83/06eb3a29d1bc.jpg
Последний раз редактировалось: Игорь43 (28 Фев 2014 23:27), всего редактировалось 1 раз
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это отверстие нужно вытачивать под конус! со стороны карба 28 мм, а со стороны двигателя 26 мм...
Игорь43
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это ладно, у меня входное отверстие в картере расточено, так что мне не надо...Я с резинкой не могу разобраться...
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у тебя резинка "левая"?
Игорь43
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно новодел. Я неправильно выразился, это не ступенька(на фото может не понятно), а как сказать то...вобщем из за резинки расстояние получается между переходником и патрубком карбюратора. Можно конечно резинку поглубже во фланец утопить, натянув её на патрубок карбюратора, но тогда она прижиматься не будет к переходнику как я понимаю. Вот фото, как правильно?
http://s019.radikal.ru/i630/1402/b2/fb21a825fd35.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1402/1c/8a753123ba90.jpg
Страница 3 из 4
