Калян
ШпиЁн!
yura_brk
Эгоист
Ссылки мёртвые _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
франц
Регистрация: 18.12.2009 Сообщения: 626 Темы: 4 Откуда: г.Омск Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
Калян, ссылки не работают _________________ Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится! |
Калян
ШпиЁн!
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
MXM
Регистрация: 17.12.2010 Сообщения: 538 Темы: 6 Откуда: Лиски, ВРН Мото: П2`71, ПС`77, Jawa-634-4-02`76 & Suzuki-Djebel 250
Похож вроде на тот, что железнодоожники используют при ремонте полотна.
Рельсы пилят и пр. У нас из таких делали мотолебёдки для вспахивания огородов и циркулярки . Называли жЕстка кажется. |
Калян
ШпиЁн!
двигатель называется наверное УМЗ-5В судя по картинкам из интренета. очень уж похож и понижающий редуктор сзади тоже.
сегодня мужик отдал такой же мотор(тож не знает от чего и как называется ), хотел сначала его в металлом сдать, да рука говорит не поднялась. за символическую плату он мне его отдал. завести я его завел, с трудом конечно. масло видать он жрет очень хорошо, т.к. дым валит непомерный снял головку и очумел - на порше лужица масла! поршень новый стоит, т.к. нет следов нагара. на цилиндре немного есть ржавчины.... по всей видимости кольцам хана. завтра буду смотреть что там с ЦПГ. |
Борман
Регистрация: 14.04.2010 Сообщения: 777 Темы: 15 Откуда: Черняховск, Россия, Калининградская область Мото: Ява-360, Рига-1, "Гауя",Simson SR50/1B,Hercules Prima 4
Очень похож на Д-300, по фото трудно судить, нет вида с боку. |
Калян
ШпиЁн!
Борман писал(а): |
сделаю на днях |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
Это - ЗИД 4.5 ( цифры- л.с) , у моего отца такой был , очень низкооборотистый. Внизу должен штырь торчать для перекл кпп - 2 скорости , На трактор ставили ( самоделку). |
Калян
ШпиЁн!
drunya писал(а): |
по всей видимости он. т.к. книга от УМЗ 5В есть, а там написано диаметр цилиндра 82 мм, а у моего 86 мм. штыря не нашел, может кто его поломал - буду восстанавливать.
сейчас надо восстановить другой мотор(такой же) на нем сломано маслосъемное колечко. 3 поршневых целые, компрессия хорошая, а масло дуром идет в камеру сгорания |
drunya
И правда штыря не видно, его невозможно сломать ( диаметр 10 мм) , он должен находится около выходного вала, его засовываешь и вытаскиваешь и переключаются скорости. |
Калян
ШпиЁн!
drunya писал(а): |
возможно у этого мотора 1 скорость. хотя шестерней много в редукторе |
Калян
ШпиЁн!
вот такой поршень установлен в моторе. диаметр 86 мм. диаметр пальца 20 мм. маслосъемное кольцо установлено было без расширителя, хотя канавка с внутренней стороны сделана(определил по аналогии авто колец). может поэтому кольцо и сломало...
в общем сейчас надо от чего-то подобрать либо поршень с кольцами либо только это кольцо. может кто знает от какого движка можно сюда поставить кольцо?
