Сцепление Ява 555
На страницу 1, 2, 3  След.
Andrew64
Мото: Бабетта134 с мотором ява 555,мотовелик -болгарка,миникроссик с д-4,минск макака
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова я Так смешно, что деваться некуда Есть вопрос.Какой толщины должны быть сухарики сцепления? миллиметров 6-7?
Boris
Темы: 10
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точный ответ дам после 26 июня, как вернусь в Москву, замерю новые диски и рабочие.
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Stadion S-11, S-22. Jawa 550 Parez, Perak FJ 250 typ 11, PAV 40. Perak 350, Cezeta 501/03, Jawa Bizon 350, CZ 150 C, Jawa Robot, Manet 100, Jawa Californian.
Ищу - Stadion S-23
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну новых нет дисков, поэтому мое мнение наверно не але. Тоже интересно какой толщины диск фрикционный новый должен быть.
Andrew64
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2012 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ку всем. Вот бывает же так ..... Приостановил эксплуатацию и открыл левую крышку . Увидел,что цепь вытянулась,а сухарики стали заподлицо с диском .Во время я услышал плохие звуки и т.д. Цепь уже есть -новая,а вот с сухарями жжесткий напряг .буду видимо из пробок от вина делать. Хитрость
костя дачник
Мото: ява50 555
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробки от вина каблуки женских басаножек найти можно нарезать адной толщеной как
Andrew64
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2012 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПоЧти кЭп Так смешно, что деваться некуда а так то да .нарезать можно,но гимор по высоте их подрезать =(
dali_the_one
Мото: honda, мопеды, машина...
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал так: нарезал приблизительно с запасом, затем вставил в диск (кстати при запихивании штук 5 поломал), потом приклеил к столу лист наждачки скотчем по периметру и собственно елозил по нему диском, периодически переворачивая и проверяя штангеном толщину. Процедура заняла пол часаС намеком
Andrew64
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я себе и представлял ... КАК вы вырезали их по форме ?Из чего вы их вырезали?из пробок от шампанскогоЭ-э-э...
dali_the_one
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был кусок пробки. Пластина, шириной сантиметра полтора - не знаю от чего. В гараже валялась. Но на каком-то чешском сайте видел как чел делал именно из пробокС намеком
Andrew64
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не могли бы вспомнить,на каком сайте ? Э-э-э...
dali_the_one
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нереально найти, но там просто несколько фоток:
1. Много пробок и макетный нож.
2. Много стружек и видны заготовки.
3. Много сухариков вставлено в диск.
Примерно так Так смешно, что деваться некуда
Andrew64
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно Фиг его знает
Andrew64
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем .может быть кто ни будь узнал толщину вкладышей сцепления Улыбка до ушей Э-э-э...
Boris
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 555 моторе с одним диском сцепления толщина феродо 8,1 мм (новый диск). Пробка - 9 мм.
Ищу - Stadion S-23
Andrew64
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9 мм ? Эхххх там сам диск 5 мм . т.е с каждой стороны по 2 мм . в принципе реально. если существуют диски сцепления с феродо ,то как же в масле оно фунциклирует? Э-э-э...
Страница 1 из 3
