Закончу про ремонт счетного механизма спидометра. Основной причиной неисправности здесь является по каким либо причинам износ первой слева пластмассовой шестеренки считающей километры. Хотя и первое счетное кольцо сделано из алюминия и тем не менее это и губит этот узел. Поясню. Врезультате попадания влаги( а это и является самым основным фактором) во внутрь корпуса спидометра как раз это место и подвергается ржавлению и окислению алюминия на сталь оси счетного механизма. Это я к тому что может с одной стороны и счетный механизм изготовленный из алюминиевого сплава и крепче сам по себе на замену, но вот в плане атмосферных воздействий здесь получается все с точностью наоборот.
Вернемся к разборке и ремонту.
Счетный механизм для ремонта (замены изношенной шестеренки счета километров)
довольно прост с виду но требует потом при сборке определенной усидчивости.
Разбирается он как раз путем сдвигания оси шестеренок влево и поочередного снятия шестеренок с оси для последующей их замены на исправные.
На картинке стрелкой обозначена изношенная шестеренка. Поскольку отремонтированный спидометр уже стоит на мотике а это спидометр донор то менять ее нечем, ее ставлю в место счета десятков тысяч км временно.
Далее набираем поочередно шестеренки на свою ось и выставляем счетный механизм для корректной его работы вот в такое положение и никакое другое.
Вот как раз это действие и требует определенного внимания, ведь если ошибиться на одно деление в установке то счетный механизм будет работать криво и очень быстро сломается опять из-за того что при переворачивании цифры о очередной раз выступ какой либо из счетной шестерен не попадет в свой паз.
В завершение хочу добавить что не следует промывать пластмассовые шестерни чистым бензином, расплавятся.
Вот теперь если кому то непонятны какие то моменты по разборке и ремонту то вопросы или же комментарии. |
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Тут мне добавлять уже нечего |
Сергеевич писал(а): |
А я добавлю! Смотрите те шестеренки внимательно - у меня попалась с каким-то дефектом воротника (та целая часть по окружности на уровне вершин зубьев). Именно этот воротник дал клина и в разобранном виде подлкинивал в одном и том-же месте на любых колесиках. Заменил шетеренку и клин пропал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Сергеевич
i_edgars, это же хорошо что есть что добавить, и хорошо что о дефекте написал.
У меня всегда была иная проблема, всегда была лопнутая эта беленькая шестеренка. |
Андрей777
Регистрация: 03.02.2011 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Белгород-Днестровский Мото: Ява 634-7-00
Здесь упоминалось о сходности деталей спидометра разных моделей. Интересует возможность установки в спидометр 634 деталей одометра со спидометра старушки. Непосредственно интересует возможность замены на старушачью алюминиевую шестерню счетного механизма ( на рисунке skinonsanа первая с права), а также шестеренки, которые передают крутящий момент непосредственно с детали, присоединенной к тросу спидометра.
Насколько я разобрался, детали старушачего спидометра более долговечны за счет материала изготовления. действительно ли это так, и возможно ли перечисленные мной детали заменить на спидометр 634 от спидометра старушки. У меня есть возможность выменять рабочий старушачий спидометр на мелкую деталь от 634))) |
Сергеевич
Андрей777, есть еще проще вариант, да ты все абсолютно верно понял, я бы на твоем месте поставил полностью механизм спидометра от старухи, т.к. он полностью идентичен 634, 638 ( собственно говоря я так и делал) |
Андрей777
Сергеевич, спасибо за совет. Насколько я разобрался с устройством, снимать стрелку спидометра совсем не обязательно. Достаточно открутить два винта крепления циферблата, вынуть один из валов привода одометра, и можно демонтировать стрелку с осью и с циферблатом с самого привода (основания, к которому подключен трос) и демонтировать эти детали в старуховский спидометр? |
Сергеевич
Можно, но к чему эти сложности то? проще разобрать весь прибор, продефектовать, смазать, и с уверенностью в исправности всех узлов собрать и забыть. |
Андрей777
, так оно и будет) Очень нужен одометр, так как только вот собрал поршневую после расточки, потому фиксация пробега просто необходима.
В продаже есть новодельные спидометры, но слышал много жалоб в их сторону, так ли это? |
Сергеевич
Абсолютно верно, в руки брать даже не советую! |
DimA-638
Регистрация: 18.09.2012 Сообщения: 202 Темы: 5 Откуда: Россия Мото: Ява-638
что-то я так и не пойму!как стрелку снять?она просто стягивается? |
Karriff
Окунёк!
Да, я как и skinonsan, использовал для этого ножницы. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
DimA-638
Lelyk Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 30.01.2010 Сообщения: 150 Темы: 3 Откуда: Юкрайна,г.Переяслав-Хмельницкий Мото: Jawa 634-01
Спасибо за материал, мужики - здорово тема помогла при ремонте тахометра...
перебрал все (собрал на основе спидометра вишневки),- сделал тахометр на люксу которую реанимирую. Поставил механизм, где возвратная пружина, от вишневского спидака, в тахометр, а то старый изношен. Одометр не извлекал - пусть стоит, он веравно не задействован и ничему не мешает. И заодно перебрал спидометр. А стрелку я тоже снимал пальцами - просто плоскогубцами держал вал, чтобы ничего не вытянуть живьем, и рукой потянул стрелку на себя с чувством - хотя слезла со 2-й попытки. а установил, как толковал Сергеевич - что бы смотрела на маленький нолик, а потом просто перекинул через упор.
Тема по продаже моя - в общем забрал я тот мотец себе, нужно и тему переместить в соответствующий раздел
_________________ жизнь хороша - когда едешь не спеша... |
Zayac
Регистрация: 14.09.2012 Сообщения: 60 Темы: 2 Откуда: Belarus Мото: Jawa 350/638
Спасибо за статью. Зима, руки чешутся, раскалупал и свои приборы для профилактики.
Осмотрев стрелки заметил на их обратной стороне грузики. Грузики расположены напротив указателя, устанавливая центр тяжести в точке оси вращения стрелки (положив на ровную поверхность заметил это). Допустим что для прибора нужно что бы центр тяжести стрелки был именно на в точке оси вращения стрелки (что бы привод/ось на которую одевается стрелка не перекашивало), но у нас же банки не строго вертикально расположены, а наклонены под углом к водителю. Так вот не могу понять, зачем эти грузики? Ведь чем легче стрелка, тем меньше её будет болтать. Думаю спилить грузики. Форумчане, что думаете по этому поводу.
p.s. извеняюсь если коряво изложил свои мысли =) Заранее благодарен за ответы. |
