gadzila7
Регистрация: 03.07.2005 Сообщения: 8 Темы: 2 Откуда: москва Мото: ява 634
люди подойдёт реле зарявки от 6V урала на 6V яву (634)?
подскажите плиз и что куда пихать
Skomoroh
Легенда Дакара
Сравни схему и пихай на положенные выводы.
Но лучче б не маялся дурью - явское лучше сделано.
Уральские реле.... хех
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
gadzila7
понимаеш уральское стоит 100-150р. а явское 1500р. бу 500 но бу доверия не внушает так что вот и приходиться выбирать а бобла нету
_________________ хех |
gadzila7
так что думаете подойдёт?
gadzila7
подойдёт или нет
Ljafa
Неподойдет разный ампераж-тоисть кол ват.
АхВ=Ват 12,5Ах6В=75Ват 7,5Ах6В=45Ват
_________________ Не грози карданом! |
Кулхацкер
Ljafa писал(а): |
АхВ=Ват 12,5Ах6В=75Ват 7,5Ах6В=45Ват |
Не знаешь - не путай народ!
При чем здесь Ватты и Амперы?
Реле регулятор измеряет ТОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЕ на АКБ. Запас по току возбуждения у всех регуляторов достаточный. Так что подойдёт, без сомнений. Только вот схема УРАЛовская - полное гавно.
По этому люди собирают вот ЭТО:
9.19 KB |
13496 раз(а) |
AGR
По поводу полевика IRF3205 берём за пиво дохлую компьютерную маму от
второго пня (пиво выпиваем вместе с владельцем мамы) У меня валялась ТХ-какаято дак на есть аш три полевика CEB603AL дак они взамен идут тока так, плюс у них в кристале присутствует мощный защитный диод на переходе,
соответственно от диода КД226 можно отказаться. У меня оно стоит на 360
яве, плюс соседу по гаражу на 634 вместо штатного поставил - доволен как
слон. Технология сборки : плотным навесным монтажом спаиваем ножки деталей между собой в соответсвии со схемо, (если не умеем, то ищем чела
который умеет - ну там пионер с радиокружка) Выводим провода с клеммочками, берём кусок пластилина, делаем в нём красивое углубление,
вкладываем туда то, что напояли и заливаем эпоксидкой.
Кулхацкер
Мона и так, я челу прям на генераторе паял. без корпуса. Штоп от вибрации не развалилась конструкция - залепили строительной пеной.
DM
AGR,
На 360??
Как это?
Там же полярность подключения обратная. "+" на массе.
Fanatik
Регистрация: 21.06.2005 Сообщения: 51 Темы: 1 Откуда: Riga,Latvia Мото: Jawa 350-360
зарявки - от слова зареветь?
Сергей (ASA)
Что за диод КД2998? Вместо него супермощный поставлю, будет работать?
Fanatik
Не знаю что значит супермощный но КД2998 30 ампер держит
AGR
Фишка в том, что 2998 с барьером Шотки - малое падение на переходе,
можно распотрошить компьютерный бп и выковырять диодную сборку по 5 волбтовому каналу и её заюзать, использовав один диод ...
AGR
DM писал(а): |
AGR,
На 360??
Как это?
Там же полярность подключения обратная. "+" на массе. |
Я ж писал, что у меня был дохлый якорь, поэтому генер от 634,
да и на родном ничего не мешает поменять полярность щёток и
минус на корпусе будет ...
