Miwytka
Регистрация: 21.02.2012 Сообщения: 39 Темы: 7 Откуда: Moskva Мото: Pannonia t 5
Доброго времени суток уважаемые форумчане, ко мне в руки попал ИЖак Ю5,друг который им занимался уехал,и оставил меня один на один с несколькими его проблемами.Заводится он бодро,с пол оборота,держит холостые устойчиво,с этим вроде как проблем нет,а проблемы собственно вот какие,он не едет)))я включаю скорость,отпускаю сцепление и он так и стоит на месте,правда под горочку потихоньку начинает набирать обороты,если стоит хоть в маленькой ямке то ни ни,и вторая проблема при малых оборотах, в районе коробки слышится очень отчетливо и очень неприятный стук. Из того что узнал у друга, на кануне он перебрал коробку.С чего посоветуете начать диагностику,и лечение проблем,заранее спасибо |
PDB Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 507 Темы: 9 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
Miwytka
хорошо спасибо сегодня вечером займусь)) |
Miwytka
Открыл крышку,по книжечке настроил сцепление,закрутил центральный винт карзины, потом немного выкрутил,и закрепил гайкой,проблема сразу пропала,мот начал хорошо тянуть как в горку так и с неё,но примерно после минут пятнадцати езды,начали пропадать скорости,удалось включить первую сразу после остановки,и дальше началась та же проблема,в горку он никак не хотел начинать трогаться. |
Miwytka
что можно предпринять еще? |
Miwytka
и стоит ли сразу лесть в коробку? |
САС Забанен Суровый Явист
В сцеплении твоя беда,смотри диски. |
Miwytka
Как понять что им полный ? или с ними еще что то может быть? |
Yan-4ik
Miwytka писал(а): |
ПО хорошему их надо мерять, но сколько минимальный остаточный размер в ижах я не знаю. Возможно гугл поможет. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
Miwytka
Ага,прочитал что надо посмотреть как стоят диски сцепления,и посмотреть не перекошены ли они по отношении к крышке,отрегулировать их большими болтами на крышке. |
Да они уже палёные, стальные может покоробить. |
Miwytka
А еще может стоит их притереть наждачкой ? Или моя проблема это не признак пробуксовки? |
да, попробуй притереть _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
Ppfess
Что бы что-то советовать нужно видеть в каком состоянии твои диски сцепления. _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
Miwytka
Диски вроде в порядке,на выходных его собрал покатался,вроде идет без проблем,но передачи по мойму включаются вообще в хаотичном порядке)))и как то через раз,но все остальное делает уверенно. |
