pro100spec Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 17.04.2012 Сообщения: 25 Темы: 3 Откуда: крым, феодосия Мото: Pannonia T5
Большой вопрос! Как разбирается амортизатор на паннонии? На моей стоят похоже не родные аморты, но у меня есть вторая пара - родная, но они ржавые в хлам. Вот я и надумал их восстановить. Помогите!
А еще, как сделать вилку помягче? Ну уж больно жесткая она.
Последний раз редактировалось: pro100spec (31 Авг 2012 21:43), всего редактировалось 5 раз(а) |
колек
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 317 Темы: 16 Откуда: Волгоград Мото: pannonia T-5, ява 634.7
Поворотом эксцентрика на оси маятника. подробнее описано в инструкции, советую скачать ее _________________ Убежденный пановод! |
колек писал(а): |
Поворотом эксцентрика на оси маятника. подробнее описано в инструкции, советую скачать ее |
большое спасибо. инструция у меня есть и даже две)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
колек писал(а): |
Сразу вопрос номер 2.
Где сейчас можно откопать камеры 3.00х19?? Обошли все мотомагазины в городе, но безуспешно.. |
железяка
Можно поставить 3.25" у меня на псе стоит отлично.Купил в магазине. |
железяка писал(а): |
Я то и так знаю, что можно поставить камеру либо меньшего либо большего обьема, но во всех магазинах была только 2.25 либо 3.75(ураловская)... |
Вот уже дошло дело до электрики, но у меня нет съемника для магнето..
Еще весной когда я лазин на этом форуме видел я тут фото съемника состоящего из гайки и болта. Кто может поделиться данными этого съемника? Просто хотеось бы уже на этой неделе завести его.. |
Чуть позже сфотографирую съемник магдино с размерами тебе, если найду его и если действительно нужно. Только съемник этот довольно хитрый, сам не сделаешь из подручных средств, -только токарка. |
skinonsan писал(а): |
Я и не собирался делать сам, есть хорошие знакомые которые работают в мех-мастерской. Размеры действительно нужны, поделись если можешь. |
Спасибо большое за помощь! В ближайшее время сделаю съемник и займусь электрикой. |
Nemo872
Регистрация: 19.08.2012 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: г.Волгоград Мото: Pannonia T-5 1972г.
если честно, то съемник вообще не нужен, надо только открутить гайку и с помощью 2-х монтировок снять магнето, предварительно постучав по валу молотком через медную проставку чтобы резьбу не покоцать... |
колек
Пробка слива внизу в левой половине картера, (ее ось горизонтально идет). Заливать масло удобнее через лючек в левой крышке. _________________ Убежденный пановод! |
колек, А как узнать уровень масла и вообще глянуть на его состояние? Так же есть проблема с понижением передач: чтобы спустить передачу нужно сперва немного приподнять лапку до легкого щелчка и лишь тогда передача сбрасывается. |
колек
я открываю люкек около лапки переключения и наливаю до края.
Надо проверить пружину возвратную, в зависимости от типа механизма переключения передач она или под квадратной крышечкой с цифрами, или на валу переключения под сектором кика _________________ Убежденный пановод! |
колек, Спасибо! Еще вопрос: как лучше настроить ручку сцепения? Чтобы трос был сильно натянут, или чтобы наоборот не сильно? Просто когда я его натянул, то сцепление будто не до конца отжалось, и тяга была, но тянуло ели-ели. Уже думал что что-то поломалось, но когда ослабил трос поехал дальше. Просто мне не нравится как срабатывает сцепление, оно все еще не доконца отжимается и передача включается с треском будто шестерни трутся, или я ошибаюсь? |
