кирилл спб,
С таким пробегом они на месте
посмотри насколько закручены "барашки" на тросах
Yasha 52, ижевская резина хорошо себя ведёт только на грунте,
по асфальту если вдвоём.
по приборке- глазки панели |
Yasha 52
Регистрация: 21.05.2012 Сообщения: 89 Темы: 5 Откуда: Нижний Новгород Мото: Jawa 638
Барашки закручены на половину, но задние тормоза резкие почти сразу берут на юз, если ослабить- то уже не хватает, а передние слабоваты а если подкрутить- то пер. колесо на весу не крутиться.
Ещё хочу поменять масло в коробке, говорят полусинтеку можно заливать (имеется Mobil 5W50 Peak Life) вот думаю не выдавит ли с неё сальники. Ещё бывает залипает полуавтомат возможно из-за того что мот долго стоял. Я его смазал, но не помогло. Может замена масла решит этот вопрос - разработается..... |
Karriff
Окунёк!
Yasha 52, если залипает сам кик, то надо поменять пружинки под собачками. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
жук Карточек: 3 Полизей
Yasha 52 писал(а): |
Ещё хочу поменять масло в коробке, говорят полусинтеку можно заливать (имеется Mobil 5W50 Peak Life) вот думаю не выдавит ли с неё сальники. |
5W50 всегда считал полностью синтетическим...
Есть желание покормить свинью апельсинами - залей Motul, предназаначенный именно для мотоциклетных КПП. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
A-Lex
жук писал(а): |
Есть желание покормить свинью апельсинами - залей Motul, предназаначенный именно для мотоциклетных КПП. |
Когда к нам в Область приехал Георг64, то жаловался на то, что после замены масла на Мотюль (до этого в коробке было МС -20) то забуксовало сцепление. Я лично использую Мотюль только в бензин. Надо сказать - доволен: минимум дыма, после Лукойл Т2. А в "карабас" лью ТАД-17.
Извините за очередной флуд про масло. _________________ Jawолен во всём. |
A-Lex писал(а): |
Извините за очередной флуд про масло. |
Я ж про то же: обычная автомобильная трансмиссионка - наше всё. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Yasha 52
Karriff писал(а): |
Yasha 52, если залипает сам кик, то надо поменять пружинки под собачками. |
Да - злипает сам кик. А можно поподробнее что за собачки? |
Yasha 52
Почитал про эти пружинки... получается чтобы их поменят нужно движок колоть? |
aleks 79-31
Регистрация: 29.05.2011 Сообщения: 472 Темы: 4 Откуда: Сочи-Лазаревское Мото: ЯВА638
Ни чего подобного! Достаточно открыть левую крышку двигателя.Раз масло собираешься менять,то можно эту процедуру совместить. |
Yasha 52
Поздравляю всех с праздниками и открытием сезона!!
Давненько здесь не писал и решил приподнять темку!
За время зимовки как и все время даром не терял, а провел некоторые работы а именно:
- замена моторной цепи
- чистка глушителей
- установка блока реле-предохранителей
- замена диодного моста, реле регулятора реле лампочки зарядки на вазовские
- реализация аварийки
- установка вольтметра/тахометра/термометра с управлением на правом пульте
- установка звукового повторителя поворотов
- оклейка карбоном накладок бака и банок тахометра/спидометра
- установка переднего и заднего брызговиков
- полировка крышек двигателя
- замена свечей на DENSO
Так же был приобретён комплект БСЗ на оптике с ФУОЗ, но ставить его не тороплюсь т.к. после настройки родного зажигания всё работает идиально!
Остала проблема с залипанием лапки в крайнем нижнем положении. Но лезть в двигатель побаиваюсь (не дай бог что-нибудь в половинки упадёт...)
Ну как-то вот так!
Фотки здесь http://yadi.sk/d/Lvevw7TA4n7G1 |
Yasha 52
По совету деревенского соседа - старого явиста внедрил подшипник в полуавтомат в месте соприкасания с кулачком тем самым добившись более плотного контакта данных узлов. Эта переделка сделала работу полуавтомата более эффективную, переключение передач и трогание без выжима сцепления стало намного комфортнее. Робота заняла час от силы. Позже скину фото.
Последний раз редактировалось: Yasha 52 (19 Мар 2014 18:29), всего редактировалось 1 раз |
mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1189 Темы: 12 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
TOYO
Регистрация: 14.01.2012 Сообщения: 158 Темы: 4 Откуда: г Обь(Толмачёво) Новосибирск Мото: JAWA 350-640
Yasha 52, Так же и я сделал прошлым годом , всё Ок _________________ JAWA 350-640 94г |
Yasha 52
[quote="mentiara"]Фото узла?
Yasha 52
Наконец-то как и многие пустил дымок в эти выходные и сделал небольшую фотосесию на тему Пробуждение после сна"
Движок запустился без проблем, поехал ещё лучше, (тьфу-тьфу), но из глушителей полилось не хило... Буду надеятся что это отголоски зимовки. А так в общем и целом полёт отличный ВСЕХ С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!!! УРА!!!
В планах: замена резины на Mitas, крыла на родное, наклеек на шильды. |
