кожух цепи
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан , пластиковый кожух ведущей звезды одевается " ушком " на верхнее крепление полуавтомата , а дистанционные рОжки упираются в П/А .В случае установки металлического кожуха ведущей звезды на 634\638 мотор , картина следующая : на наружной части кожуха имеются две привареные пластины с отверстиями . Этими пластинками кожух крепится под полуавтомат
Алекс2313
Мото: Ява-360 1972 г.в.
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибо
Ява-360 1972 г.в.
Иж Юпитер 4 1983г.в.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Старая цепь растянулась так, что стала задевать металлический кожух цепи. Купил новую, чешскую, Фаворит - всё равно скребёт кожух. Поменял звезду на 16 зубьев, на звезду в 19 зубьев - всё равно скребёт. Что делать? Менять заднюю звезду на колесе?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее осмотреть узел задней звезды, а именно подшипник, крышки его и втулку этого подшипника. Скорее всего подшипнику хана вот и скребет. Ну это если я правильно понял, скребет задний кожух.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узел задней звезды в порядке.
Ставлю цепь без кожухов - всё в порядке. Ставлю с кожухом - скребёт. Цепь сильно провисает. И старая растянутая провисает и новая нерастянутая провисает. Поставил спереди звезду на 19 зубьев - цепь стала меньше провисать, но всё равно кожух цепи скребёт изнутри. Колесо максимально назад на маятнике поставил - всё равно цепь из нутри кожух скребёт.
Вот я и думаю, может ещё и заднюю звезду поменять?
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посчитай сколько звеньев. Я когда новую ставил вроде 2 звена выбивал
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа! Прикольно! Новая цепь Фаворит из Чехии и 2 звена лишних? Должно быть 128 звеньев? У меня Jawa 634.
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне 126 звеньев насоветовали с 18 передней звездой.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё ОПА да из Чехии цепь и я тоже два звена выбивал
gorik
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму в чём проблема то?Неужели нельзя нормально натянуть цепь,как положено,и ничего не будет тереть об кожух. FACEPALM
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше уже писал, что впереди поставил звезду аж на 19 зубьев, а колесо максимально отодвинул на маятнике назад и новая цепь всё равно провисает. Как ещё НОРМАЛЬНО НАТЯНУТЬ ЦЕПЬ КАК ПОЛОЖЕНО? Это форумчанину из Мариуполя.
Остальным: сегодня сыну скутер шаманил, до ЯВушки руки не дошли, завтра... после отпишусь.
gorik
СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял,что это мне написано...Если звезда стояла на 16 зуб и при этом свободно поставилась звезда на 19 зуб это уже должно было насторожить...понятно же,что цепь длиннее чем положено.Убирай звенья до нужного количества и будет тебе нормальная натяжка цепи без всяких там шкрябаний.
П,С, И кричать не надо!Здесь глухих нет!Нужно просто, хоть иногда, подумать головой об элементарных вещах...
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 634 Явы:
- 128 звеньев (считая замок, выходит что без него д.б. 127)
- 52 зуба задняя звезда
- 18 зубьев передняя звезда
Если всё так, и всё равно цепляет, значит цепь растянута.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2017 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa писал(а):
Для 634 Явы:
А не 126?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Я на свою 634 ставил 126. И старая была 126
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2017 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery писал(а):
Lexa писал(а):
Для 634 Явы:
А не 126?
Из мануала инфа:
Вот ТУТ (стр.17 это файл 00010)
Страница 2 из 3
