Могу посоветовать докупить второй комплект зажигания к имеющемуся и использовать из него датчик со вторым коммутатором при условии что сможешь развести эти два датчика на 180 градусов относительно друг друга на корпусе статора. К тому же нужно будет поймать момент зажигания (опережение). Так же необходимо будет дорабатывать цапфу вала для крепления магнита. Так же нужно будет сделать переходную планшайбу крепления статора к картеру. Если условие установки датчика не сможет быть выполнено, то можно попробовать установить выносной датчик , -но для этого снаружи магнита придется доставлять второй магнит под твой второй датчик. Если используется посторонний датчик от системы зажигания другого ТС, то необходимо использовать для его работы его же коммутатор. Посторонний датчик должен использоваться по принадлежности, поясню:
если твой комплект зажигания переменник (без аккумулятора) то скорее всего нужно использовать и выносной датчик от переменника, и соответственно наоборот.
К тому же не факт что твои два коммутатора смогут взаимодействовать между собою не мешая друг другу.
А теперь, прочитав все это - подумай готов ли ты к этим тратам и изобретательству?
Назарий
Регистрация: 30.03.2006 Сообщения: 36 Темы: 4 Откуда: Украина Винница Мото: 350-360
Я вижу такой вариант (см. фото) - напротив датчика на площядке есть место вот ткуда хорошо бы поставить такой же датчик и + 1 комутатор с котушкой... Или взть такую же систему с мопедов Альфа дельта, там датчик снаружи ротора... А про геон так есть и двух цылиндровые моторы у китайцев но что там за ген не знаю...
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 261 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
Назарий
C_ Joker спасибо большое... маленькое предложение оказалось вместительней всей ветки.
Уже смотрел комплектующие, если брать в магазине 400грн. но попробую досать дешевле.... И все будет работать, я уверен))) Будет ли работать схема если на магнит припаять тот квадратній кусочек жєлеза?
каскадёр
Регистрация: 11.01.2013 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: украина, одесса Мото: старушка 350, 634, cz 250 крос
[img][/img][list=]
вот такой девайс стоит на моей 634. мощность 190Вт. Цена?! около 100 у.е.
123.01 KB |
27306 раз(а) |
110.04 KB |
27307 раз(а) |
Последний раз редактировалось: каскадёр (14 Янв 2013 21:25), всего редактировалось 3 раз(а) |
каскадёр
"SLAVON"
Регистрация: 17.03.2011 Сообщения: 375 Темы: 5 Откуда: Крым, Советский Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
Ну и как оно? Стоит ли своих денег?
_________________ Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал! |
En-ko
Регистрация: 10.09.2011 Сообщения: 98 Темы: 1 Откуда: UKRAINE, KIEV Мото: JAWA 634-7-01
Каскадёр, перемычку на крышке подрезал или он по диаметру как раз?
_________________ Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать,
спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать.
© Лев Толстой |
"SLAVON"
Дорогие форумчане, собрался себе на яву установить подобный Вапе генер и зажигание токо китай, например http://skuterok.com.ua/generator-250cc цена не кусается вроде, кто что думает по сабжу?
En-ko
На 18 катушек. Я себе такой тоже хотел, но у него диаметр ротора ~135мм. Получается, что крышку надо корректировать.
Цена очень хороша, я за большую видел (523грн).
Для него надо РН еще прикупить.
Я приметил себе на 12 катушек, но диаметр его узнаю только в начале февраля - нету в наличии.
© Лев Толстой |
"SLAVON"
ну для него придется не только РР покупать, но и катушку и т.п. Я уже давно в эту сторону поглядываю, щас опыта наберусь, на иж знакомого гену и зажигалку от китайского вайпера поставлю, и над своим движком думать буду. От актива у нас гена с дх стоит 170грн, правда 60Вт всего, маловато...
En-ko
http://skuterok.com.ua/generator-12-pol-125-150cc
я вот такой присмотрел. Надеюсь, что размер ротора подойдет, неохота мне крышку резать.
Мощности конечно меньше, чем на 18-ти катушечный.
Еще смущает ФУОЗ, который в коммутаторе. Он наверняка неправильно опережение дает, но конечно, лучше чем ничего.
© Лев Толстой
Последний раз редактировалось: En-ko (14 Янв 2013 23:26), всего редактировалось 1 раз |
"SLAVON"
сильно он смахивает на активовский... даже дх такойже (или индуктивный датчик, кому как нравится ) постараюсь завта замерить диаметр активовского ротора. П.С. никто не знает, к этим генам, в часности 18-катушечном тахометр ихний подключается? знаю на активе, альфе тах именно от генера, а вот на счет 250-ок- хз
En-ko
На счет тахометра - не ведаю.
Глянул в гугле - полно форумов, где обсуждается перепрошивка коммутаторов скутеровских.
Может, можно будет как-то перепрошивать на график для Яв?! Тогда вообще будет круто.
© Лев Толстой |
каскадёр
работает всё великолепно, как на ваиперовском так и на диовском комутаторах.
обмотка на 12кат от 125 альфамото, магнит от 50 вайпер, диаметр одинаковый, перегородку пилить не надо. А у магнита конус прям как Явовский, только со шпонкой заморочка.
