Добрый вечер.Прочитал тему.Понравилось.Генераторы http://skuterok.com.ua/generator-12-pol-125-150cc вроде в продаже есть.Теперь есть два вопроса:
1) на старушку можно это применить?
2)у кого есть схема подключения данного сабжа?
Я сейчас крашу другую раму и буду на ёе перекидывать со старой соответственно и проводку, но хочу кинуть новую.Посоветуйте с какого мота или машины или скутера лучше всего брать провода?и как подключать катушки зажигания в параллель или ещё один модуль надо?
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
и судя по схеме мопеда я смогу и тахометр электронный прикошачить?
Прикошачить сможешь. Мое мнение - он тебе не нужен. Зачем портить красивый мотоцикл китайским тахометром?! Вся красота в аутентичности. А если уж и делать тюннинг, то чтоб было незаметно.
Каскадер уже писал, что если делать двухканальную схему (2 коммутатора, 2 Инд. Дат.), то надо подпиливать крышку со стороны переднего колеса, т.к. второй ИД мешает. Поэтому он сделал одноканальную (1 коммут., 1 ИД), но надо на роторе (магните) приваривать со смещением в 180 град. вторую метку, ну и катушки надо впараллель подключать.
По какому пути идти - каждый решает сам. Я буду собирать одноканальную: дешевле и не надо ничего пилить на моторе.
комутатор надо от 150 сс брать или подойдёт и от 50-80сс?от 4х тактника или от 2х тактника лучше?или мож самому спаять можно?руки вроде как из правельного места ростут.
Я планирую делать так:
1) отрезать полосочку из листовой стали, одинаковым размером по ширине со штатной , но чуть большим размером в длину, чем штатная. (Так советовал каскадер, чтоб потом можно было подогнать напильником.);
2) изогнуть ее по ротору, чтоб хорошо прилегала;
3) просверлить два отверстия, ближе к краям по длине, но не на самом крае (надо подгонять напильником, да и метал может перегореть, если на самом краю);
4) разметить ротор (место привара);
5) прижимая плоскогубцами приварить через отверстия (как бы посадить на т.н. электрозаклепки);
6) с помощью индикатора часового типа, напильника и созерцания искрообразования, подогнать метку так, чтоб добиться одинакового начального угла опережения (одинаковое расстояние до ВМТ).
а если попробовать холодной сваркой.разметить где будет стоять пластина на роторе,сделать углубление под пластину растопить холодную сварку залить в углубление и уложить полоску стали?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
En-ko, ты планируеш ротор брать родной от 150сс или как каскадёр от вайпера 50сс?
сегодня сравнивал ротор от 50сс и 150сс они по диаметру разные.Интересно как каскадёр в вайп50 внедрил 12 катушечный генератор?ещё у них внутреннее отличие:в 50сс-сплошной магнит а в 150сс разделённый на полюса,правда на сколько не посчитал.Даже если 50сс ротор одеть то как он себя будет вести с 12 катушками?и посадочное место на 150сс больше чем на 50сс.Надо переходник делать.
Примерял свой статор на 10+1 к ротору от полтинника,выяснил что от 150 ротор шире чем от 50 . Еще посчитал количество полюсов на роторе 50куб их оказалось 8 шт ,что вроде подходит к моему статору (катушки на нем соединены через 90 градусов).
Единственное что не нра это то что статор немного будет выходить за ротор обмотками а полюса статора остаются внутри
