Разницы между двухтактным и четырехтактным генератором, как источником тока нет никакой.
Относительно количества полюсов, то чем их больше, тем более качественнее ток на выходе - меньше пульсаций.
Разница между 5+1 и 5 и так далее состоит в том что +1-я катушка отвечает отдельно за систему зажигания (по типу, как в советском мопеде - мот можно заводить без аккума). В то время как, остальные 5-ть питают через РН остальные эл-е потребители.
Вообще-то ЭДС в катушке зависит от скорости изменения магн.потока. Если мотор винтит 10 тыс и генер имеет 4 катушки, то это одно. А если такой г-р поставить на явовский 3-тыщовый мотор- будет он на всех режимах выдавать требуемую мощность? Потому ММХО и делаются статоры с 12-ю катушками. Хотя повторюсь, тут далеко не всё понятно с соотношением числа полюсов статора и ротора. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Решил заняться установкой зажигания от скутера на Яву 360:
Статор был куплен 10+1(трехфазный, 10 катушек на свет, одна независимая на зажигание) выбор сделан был осознанно в сторону этой схемы, т.к. подобная разделенная система отлично себя зарекоммендовала, и применяется на мотоциклах "эндуро" японского производства уже много лет. Данный статор устанавливается на моторы 157QMJ и 152QMI.
Ротор подходит от мотоциклов с двигателем 139QMB, на Вайпере как раз стоит такой.
Посадка конусная, со шпонокй заморочка, да, но можно и без нее. Метку попробую не наваривать, а приклеить холодной сваркой,
Катушки зажигания от 152QMI 2 штуки, коммутатор от Хонды Дио.
По комплектующим все. Установку смотрите как писал каскадер, делов в гараже на 2 часа.
Теперь, попрошу ответить знающих компетентынх людей на ряд моих нубских вопросов:
От статора суммарно выходит 6 проводов. 3 из них желтые-тут все более менее ясно, они должны идти к желтым проводам реле-регулятора, это питание. От независимой катушки зажигания статора выходит 2 провода зеленый и красно-черный, я пока не понял куда их нужно подключать, но предположения имеются.
Плюс есть выход от датчика зажигания, это бело-синий провод, вопрос тот же, куда его подключить?
На моем коммутаторе от Хонды Дио имеется 5 выходов "папа" и один вход типа "мама". _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
ARS, вот что мне ответил Каскадер на подобные вопросы:
Цитата:
1) Вопрос по РН, у тебя там 6-ть выводов: 3 желтых входа - это три фазы от статора; чёрный, зеленый, красный - выходы 12В, но зачем их три штуки если можно обойтись двумя (+ и -)? Куда подключается третий? Можно ли ставить 5-ти выводной РН?
- и тот и тот работает, но у китайцев маленькая проблема, у каждого блока свои характеристики. Поэтому придется выбирать. У шести выводного два минуса: один к корпусу, другой - к АКБ.
Цитата:
2) Также вопрос про подключение коммутатора: на твоем вроде 6 выводов, первый "-" (земля), второй "+", третий питание катушки, четвертый - индукционный датчик "+", пятый - индукционный датчик "-", шестой - Э-э-э... Зачем шестой вывод?
- при подключении что кит от 50сс, что хондовского задействовано 4 контакта "+", "-", "датчик" и "импульс на катушку".
Спасибо.
Про реле-регулятор понятно. Лучше использовать 5-ти контактный. Три желтых провода от реле соединяются с тремя желтыми проводами от статора. Вторая фишка реле соответственно "+" и "-" в систему мотоцикла.
Про коммутатор непонятно, что есть первый контакт, что есть второй и т.д. Контакты там расположены в 2 ряда, по три штуки в каждом.
Повторюсь, от самой катушки зажигания на статоре отходит 2 провода: красный с черным и зеленый. Что из них есть что _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Мой ротор, как выяснилось сегодня задевает за крышку. Завтра поеду искать с таким же конусом, но чуть меньше наружний диаметр, крышку пилить неохота.
Заодно разузнаю как подключать этот статор. Есть мысль купить родной коммутатор и реле, и от них уже плясать.... _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Наконецто привезли ротор(магнит) в магазин и сразу его приобрел
Магнит восьми полюсной от 50 куб скутера,цена80грн. На цапфу колена садится как родной
Еще была возможность сравнить ширину статоров,моего и от 50 куб скутера ширина оказалась одинаковой ,то есть родной статор немного выходит обмотками за ротор.
