Олег...
Регистрация: 27.03.2012 Сообщения: 42 Темы: 1 Откуда: Казахстан- Астана Мото: cz250(980), Минск (кросс)
Всем привет!!! Собираю чз для покатушек по кроссовой трассе, общий вид на сегодня.
Двигатель 980 трёхканальный кпп 5стп сцепление, коленвал, и зажигание от cz513. Двигатель от капитален стоит новая гильза, поршень, палец, кольца, фирменные сальники, подшипники кв, остальное было в хорошем состоянии. Фото старой гильзы
масло
недавно сорвал резьбу в свечном отверстии, нарезал резьбу и поставил ввёртыш на не удаляемый фиксатор.
Продолжение следует!!!
Добавлено спустя 56 минут 15 секунд:
зажигание пробовал ставить от мопеда дельта и от пилы штиль в итоге поставил от 513чз катушка иж 6вольт кондёр ваз21074
Карбы ставил разные яков, микуни, бвф с МZ250 Нормально заводился и ехал только с микуни..... в данный момент занимаюсь регулировкой якова....
поставил иглу с карба от 638явы. Слева на фото...
ПОМОГИТЕ!!!!! Какие регулировочные винты устанавливались на яков чз250 |
Indiana Jones
Всегда было интересно узнать, содержать кроссовый мотоцикл намного дороже обычной явы-чезета? _________________ Даа были времена... |
Indiana Jones, а ты с какой целью спрашиваешь? Приобрести хочешь?
Олег..., верхний винт ограничения подъема дроссельной заслонки под ключ,
внизу на фото справа винт качества -те винты что слева на фото, от Явы предположительно -лень идти смотреть.
При установке игольчатого клапана из "КИТ -а" от Явы будь готов гнуть центральный лепесток толкающий поплавки для регулировки уровня топлива в камере, иначе лить будет. |
yura_brk
Эгоист
Олег... писал(а): |
Двигатель 980 трёхканальный кпп 5стп сцепление, коленвал, и зажигание от cz513. |
Подбор трансмиссии неудачный. С этой кпп должна быть моторная передача 380 (раньше одна на все модели) и так же звезда заднего колеса. Была ограниченная переходная серия шестерён сцепления 250 не с резьбой, а со шлицами. Там можно было использовать диски 250, а шестерни 380. Если у тебя такое, то гут, если нет, то первая передача как бы незачем.))
Покажи как в этом цилиндре выход с косого на прямой переделан. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Indiana Jones
skinonsan пока просто так, а вообще вседа нравились они мне, да и у нас есть где на них побуксовать. _________________ Даа были времена... |
Олег...
сделал крышку зажигания из каматекса))) И не удачно обтянул 2д карбоном в скором времени переделаю)) За места ролика натяжения цепи поставил ролик натяжения грм от пассата б3))) Поставил новую цепь производства города Киров.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
Re: собираю CZ250 для покатушек!!!
yura_brk писал(а): |
Олег... писал(а): |
Покажи как в этом цилиндре выход с косого на прямой переделан. |
У меня двигатель вроде переходной модели с 980 на 513??? Сцепление и зажигание заводское...
Там переходник самодельный, попозже нормально сфоткаю как разберу... |
yura_brk
Эгоист
У меня двигатель вроде переходной модели с 980 на 513??? Сцепление и зажигание заводское... |
Нет. "переходными" можно считать 997 - 998. У тебя сборый вариант. На ходовке 513/514. Цилиндр начала 70х, низ середина 70х звёздочка задняя от 125/984. С 5ст это совсем перебор. У меня стояла 5ст в 513 и сцепление 513. Задняя звезда самопальная на 49зубов - меньше ступица не дала сделать. Скачай мануалы на 980 и 513 с раздела "КНИГИ" там всё расписано что с чем комплектуется. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Олег...
Всем привет. Как вы думаете стоит ли ставить двигатель на этот мот от cz980
Если передняя вилка и ароматизаторы будут от чз
Suzuki dr500s |
yura_brk
Эгоист
Олег... писал(а): |
для покатушек по кроссовой трассе, |
Думаю по свойствам не дотянет до исправной ходовой 513. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Олег...
Трос переднего тормоза прибери, а то улететь можно. |
рама
Да это сцепление, а вот трос газа должен быть под баком.
Олег, почему отказался от электроники в зажигании? |
Олег...
рама писал(а): |
В скором времени наверно опять к ней вернусь..... |
Олег...
Заменил контакты на вазовские вроде бы работает хорошо, без провалов.
рама
Опережение проверь. |
