Олег...
Регистрация: 27.03.2012 Сообщения: 42 Темы: 1 Откуда: Казахстан- Астана Мото: cz250(980), Минск (кросс)
Как правильно выставить опережение зажигания |
как то вот так. |
рама
Да, примерно так. Только зазор 0,05мм измеряется полоской бумажки. А вместо индикатора можно и штангель применить. Может быть придётся увеличить пазы в статоре.
Прошу прощения. Давно не читал заводскую инструкцию. Чехи известные ..удаки и путанки. Поэтому:
Выкручиваем свечу. Ставим поршень в верхнюю мёртвую точку. Выставляем зазор между контактами в 0,2 - 0,4мм. Измеряем штангелем расстояние от верха свечного отверстия до поршня. Вращаем ротор против часовой стрелки до зазора между контактами в 0,05мм. (зажатая бумажка вытягивается из контактов от лёгкого усилия руки). Это момент размыкания контактов. На штангеле должно быть показание: первоначальный замер + 2,5мм. Если меньше, то вращаем статор против часовой, если больше - по часовой.
Вместо индикатора и штангеля можно применить обычную отвёртку или большой гвоздь, сделав на них две засечки. |
Олег...
Олег...
Всем привет!!!
Кто нибуть пробывал варить самодельный бензобак? Поделитесь опытом, какой метал использывать 0,8мм или 1мм?? на что стоит обратить внимание? |
yura_brk
Эгоист
Тяжёлый будет даже с 0.8 Начнёшь швы зачищать болгаркой - пойдут поры... Крои так, чтобы швы были на лицо минимально. Вот самоделка.
_________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 759 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
Олег...
29rus писал(а): |
http://cs305512.userapi.com/v305512320/1f78/7LvzrSAzQMk.jpg из стеклопластика проще,легче и форма любая |
Бак из стеклопластика не слишком хрупкий |
Malossi
Регистрация: 15.10.2012 Сообщения: 111 Темы: 0 Откуда: Молдова г.Кишинёв Мото: CZ 516
29rus писал(а): |
а от чего задняя звезда?
мне вот предстоит замена а родной звезды у нас нигде нету |
29rus
хз,кроссовая какая то или эндурная
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
не сказал бы,что стеклопластик хрупкий материал,штук 7-8 баков уже сделано,довольно прочные и легкие |
Олег...
какую смолу используете? с наполнителями? что используете стекломат или стеклоткань? горловину вкливать из старого бака?? |
29rus
смола любая,что эпоксидная,что полиэфирка...в последнее время полиэфирка-быстрей и удобнее
использую стеклоткань,дешевле ,а горловину всеравно,хоть от старого бака,хоть по крышке выклеивать http://photo.qip.ru/users/rus-lan-er/115643555/ тут видно немного процесса |
рама
Бак лучше переварить из любого старого. Есть очень подходящие от мопедов, без переварки. Варить лучше газом. Можно и электросваркой, но потом швы пропаивают.
Стеклопластик и металл в месте контакта отслаиваются и пойдёт течь. |
САС Забанен Суровый Явист
рама Я такие вещи паял латунью |
29rus
если грамотно сделать,ничего и никогда не отслоится |
