собираю CZ250 для покатушек!!!
Олег...
Мото: cz250(980), Минск (кросс)
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восcтановил вал переключение скоростей. Купил новый от минска по крупные шлицы, по размеру они одинаковые, снял старый вал и запресовал новый прихватил в двух местах))
Переходник под прямой выхлоп купил уже с ним Эхххх Сопли от сварки уже убрал)) И болтики поменял ))))))
Вместо шплинта в карбе нарезал резьбу закрутил болтик
Бак старый пробывал варить полуавтоматом получился грубо говоря хреново(((
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2013 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще без подгонки подошёл?
Олег...
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрезается в длину и делаются две канавки под стопора....
Busse
Мото: SRX-6, XT600Z
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2013 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
САС писал(а):
yura_brk писал(а):
Стальные рули с паяной перемычкой за бугром делали.
За тем же бугром, да в начале века, многие мото заводы рамы паяли латунью Улыбка до ушей
Сылку в студию на мото начала 2000гг с паяными рамами Так смешно, что деваться некуда
В децтве был у меня велик Орлёнок, рама там паяна была.
на снегокатах Ямаха 2010 года кронштейны под стропу на руле паяные латунью.. я очень удивился, когда увидел..
REMEMBER THE TIME, WHEN SEX WAS SAFE AND MOTOBIKES' WERE DANGEROUS!!!
www911
Мото: MZ
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пивом по жизни пионеры, блин! бак не течет ?
Олег...
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как швы латунью пропаяли течь перестал.
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
Перебрал подвеску....
В вилке маленькие пружины поставил от пс.
пыльники на вилку из пыльника рулевой рейки audi c4 продаётся как силиконовый.
Для разборки и сборки амартизаторов сделали наподобие съемников.
Сальник штока сделал из сальника заднего амартизатора пассата б3
их встречается два вида с пружинкой и без, то что без пружинки подходит лучше. От сальника обрезается нижняя часть.
Отбойники
И в вилку и в амартизаторы залил масло ATF минералку.
Dr.Norick
Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки на вилке КЛАСС!!!!
Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание...
Олег...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 42 секунды:
собрал С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни
скоро сделаю фотки и видио с покатушек))))))))))
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо неплохо! Но бак бы я подправил. С намеком
Олег...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под сидушку?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее под то, что на сидушке))
Олег...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видио не успел снять((( звезда коленвала открутилась и шпонка развалилась(((
Олег...
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем С пивом по жизни По мотоциклу поставил мотоплат, поменял заднее крыло
Улыбка
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
Пол лета ходил на костылях теперь без экипа не катаюсь Эхххх От нефик делать ставили зажигание от скутера китайского работает вполне прилично, как по мне мотоплат для кросса получше будет!
Олег...
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка
Я так понимаю, второе следствие первого? Так смешно, что деваться некуда
Страница 4 из 5
