Олег...
Регистрация: 27.03.2012 Сообщения: 42 Темы: 1 Откуда: Казахстан- Астана Мото: cz250(980), Минск (кросс)
yura_brk писал(а): |
Олег... писал(а): |
Привет всем По мотоциклу поставил мотоплат, поменял заднее крыло
Я так понимаю, второе следствие первого? |
ага
Можно вопрос глупый задам..... зачем многие ставят пружины амартизаторов от к16? |
yura_brk
Эгоист
Затем, что они жёстче и при переносе точек крепления вперёд, для увеличения хода, другие пружины неибежны. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 248 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
Олег... писал(а): |
_________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
Олег...
Олег...
Всем доброго времени суток. В общем укатал я свой мот за сезон конкретно! сейчас восстанавливаю
Дело было вечером собрался ставить лк сделал переходник решил снять цилиндр чтобы подогнать корпус лк к рубашке, снимаю я цилиндр а поршень в прямом смысле развалился, на впуске трещина, на выпуске куска нет. Немного расстроился конечно, начал разбирать мотор, сепаратор вгш рассыпался, подшипники кв убиты(( Ещё такой прикол был в кпп был бензин причём где то пол литра)))) а в кшм масло с кпп)) Мотоцикл до этого заводился и вваливал неплохо только дымно)))
Поиски родного поршня закончились нечем, купил поршень от тайги, сепаратор вгш от скандика, расточили под поршень цилиндр, на поршне придётся переносить замки колец, лк (выше на фото) от мотобола отпилен кусок цилиндра с клапаном и в него вкручена переходная плита под крепления корпуса клапана на цилиндре. Подшипник правый кв тоже не нашёл, есть похожий от тайги 5205 (радиально упорный шариковый) как думаете работать будет? по размерам он один в один как родной 3205! Ещё хотел спросить есть ли смысл при установки лк протыкать каналы в продувку? все цилиндры которые я видел там это было сделано везде только это были 4каналки! или лучше этого не делать? |
maler
Регистрация: 18.07.2013 Сообщения: 38 Темы: 1 Откуда: Kazahstan - Karaganda Мото: CZ516
сепаратор вгш от скандика |
Олег - что за скандик ? мне тоже нужен сепаратор |
Олег...
maler писал(а): |
снегоход ski-doo skandic 500. От него можно и поршень на чз поставить))) |
yura_brk
Эгоист
Не встречал, что бы этим удавалось нанести вред)) Может лучше 513 верх расточить и 5каналку сделать? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Олег...
Не встречал, что бы этим удавалось нанести вред)) Может лучше 513 верх расточить и 5каналку сделать? |
Дефицит у нас на 513 цилиндры. Да ещё я уже свою гильзу расточил под тайговский поршень))) |
Олег...
Поршенёк)))
Не доход поршня около 3мм. Будем фрезеровать плоскость цилиндра и подрезать снизу гильзу.
подогнали деталек))))))
Спросить хотел какой зазор должен быть лепестков лк? |
yura_brk
Эгоист
С фрезеровкой поаккуратнее, базой теперь может быть только ось цилиндра, раз уже расточили.
Клапан работает и такой
Олег...
Если фрезеровать плоскость цилиндра откроются впускные окна на гильзе ! Страшно ли это?
yura_brk
Эгоист
Олег..., Я немного в недоумении, ты пошёл каким то своим путём, ну да ладно... Ты уверен, что новая плоскость будет паралельна прежней с точностью до 0.03мм на 100мм?
Что вскроются окна - не беда, ты же клапан ставишь, да они и так "вскрытые" мимо юбки поршня. Покажи неподрезанный нижний торец гильзы после расточки под тайговский поршень. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Олег...
yura_brk
Эгоист
Олег..., Вот тут по этому вопросу немного обсуждали на другом примере.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=25265&start=255
Как бы я делал, зависит от оборудования к которому есть доступ. На фото цилиндр был сторцован в токарном станке от его оси всборе с гильзой, а потом расточен и отхонингован на обычном для этого оборудовании. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
