Грееться левый цилиндр!
На страницу 1, 2  След.
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 10:26    Заголовок сообщения: Грееться левый цилиндр! Ответить с цитатой
собрал двигатель(ява 634) пытаюсь обкатывать,но греется левый цилиндр(Если еду на 2-3 передачи не больше 40км/ч то хватает проехать 5км и начинает греметь и клинить,а если сразу разгоняюсь до 60км/ч(4 четвёртой передаче) то ещё меньше хватает его по километражу езды!не пойму в чём проблема,зажигание 100 раз выставлял(и позднее и раннее ставил,не помогает)!
DAlas
Мото: CZ 350-472.5
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при обкатке цилиндры сильно грееются, поэтому нужно правильно проводить обкатку, 1 пуск 10-15 минут на холостых, остужаем, далее можно прокатиться но не давать много оборотов и не более 30, остужаем, потом около 100 км ездием не более 60, а там 1000 км в одиночку и не более 80
Боже! Дай мне каску от дебилов!!
http://vk.com/ka6a4o_ok Я в Вконтакте
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всё так и делал!!СОБРАЛ,не заводя воткнул 2 передачу,протолкал малость,чтобы мало ли чего сразу показала какую нибудь серьёзную неисправность,потом завёл на 15 минут работы,когда остыла снова завёл и поехал,и всё равно греется левый цилиндр хоть ты тресни и не пойму почему это происходит!может кольца,палец,поршень?и когда трогаешь цилиндры на нагрев,сразу ощутимо,что левый более горячий чем правый!
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕлаю Яву!!!, http://www.jawaold.su/main.php?sec=books&page=sovkov-11
Обкатываешь неправильно, может еще возможно , что расточили не на совесть.
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как неправильно,я как раз эту http://www.jawaold.su/main.php?sec=books&page=sovkov-11 ссылку и читал до обкатки!!!Но я не понимаю,ПОЧЕМУ один левый только греется так сильно,а правый нет!!!ИЗ ЗА чего может греться.и как это узнать?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе же сказали. возможно при расточке не выдержали нужный припуск. или поршень дерьмовый
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕлаю Яву!!!, какой зазор в кольцах ?
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал что кольца!поменял .зазор не помню какой,но точно как в книге написано было 10000%!и всё мерил поршень цилиндр всё как положено и как описано в книге!всё равно греется Собака)))Возможно так сильно греться из за пальца в вгш?(на него грешу собаку)
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за пальца такого быть не может. Зажигание выставлено как ? Все-таки мне кажется, что расточили тебе не важно.
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание как положено 2,7-3,2 как в книжке написано !а вот как теперь узнать правельно проточили или нет??
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕлаю Яву!!!, а поршни чьего производства ?
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупал сразу 2 комплекта русские и Чехия!!точили под Чехию!
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего нужно было 2 комплекта ? Я не могу понять точили под Чехию, а поставил что ? А чтобы узнать как расточили, снимай котел и смотри.
ДЕлаю Яву!!!
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну просто так купил(с запасом))))поставили чехию!ну снял я и на что там смотреть?зеркало есть поршень с виду нормальный!
oleg0432
Темы: 13
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не правельно расточен?
Страница 1 из 2
