Гнутый первичный вал.
На страницу 1, 2  След.
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 19:34    Заголовок сообщения: Гнутый первичный вал. Ответить с цитатой
Все привет.
Сейчас при установке корзины сцепления 634 на яву 638 было замечено что если на первично валу оставить только внешний барабан сцепления и крутить за первичный вал, то барабан сцепления совершает овалаобразные движение, выглядит это так как будто сам вал не круглый а овальный. Если следить за моторной цепью, то она то натягивается то раслабляется. Вал согнут после левого подшипника, что интересно: подшипник в идеальном состоянии, моторная передача в идеальном состоянии Э-э-э... Шпион Как умудрились погнуть его, я не знаю, как купил, так это и было.
Есть пару вопросов:
1) при замене вала, нужно ли будет регулировать коробку передачь?
2) могло ли из за этого сцепление включаться не плавно и сильным рывком с чвякующим звуком?
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
1) при замене вала, нужно ли будет регулировать коробку передач?
Обязательно.
Могло.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) нужно
2) могло
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый ответ, скорее всего завтра буду снимать правую половинку картера.
Если можно то киньте как КПП регулировать, в разделе КНИГИ только по 360 нашел.
Как аккуратно достать первичный вал из подшипника? Выбить можно? При вставке другого греть подшипник?
Добавлено спустя 59 секунд:
ах да, если можно то обьясните как этот дефект влияет на работу сцепления Эхххх Э-э-э...
oleg0432
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, При вставке другого греть подшипник?
Помоему подшибник сильно греть вообще нельзя. Он может посинеть и ресурс его будет куда меньше.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-kpp
Греть подшипник точно не нужно. Вал должен от руки выдавится из него - так чисто скользящая посадка.
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я не собираюсь менять степень его закалки Так смешно, что деваться некуда
Спасибо, буду менять вал.
Я заметил что при выжатом сцеплении и вращении внутреннего барабане сцепления диски сцепления тоже немного гуляют, мог в этом быть дефект?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, для начала проверь корзину и втулку, может в них быть дело.
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сцеплению такая бяка, люфтов нигде нет кроме люфта в пазах для усиков фрикционных дисков сцепления, выжим равномерный, но при троганьи с места почти всегда идёт очень сильный рывок и чвакающий звук, гнутый именно вал, 100%
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, Дело не в люфтах,может быть кривой втулка или корзина С намеком
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки разные ставить, как проверить корзину на кривезну?
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у меня запасной вал будет такойже и по люфтам, и по зазорам, и по состоянию шестерен, то тоже надо будет регулировать? А то я статью прочел, и не особо понял суть
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матей, Даже если ты поставишь все детали обратно и то совершенно не исключено что понадобится регулировать коробку!
А устанавливая другую деталь уже как исключение будет если не понадобится регулировка.
Матей
Темы: 14
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, только что пришел из гаража, движок разобрал, визуально кривизну вала не видно, но на валу есть отметины от перекоса
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2020 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. У меня тоже корзина восмёрки рисует, когда за внутренний столик крутишь. Обнаружил это случайно. Разбирал двиг по другой причине совсем(коленвал умер), но ради интереса решил покрутить столик. Дело в том что никаких траблов с КПП и сцеплением небыло, моторные цепи ходят по 20 тыщь, но вот восмёрка присутствует, вот и голову ломаю, так оставить или первичный вал искать новый Фиг его знает
Чем вообще чревата эта восмёрка, если при эксплуатации всё нормально?
Страница 1 из 2
