Ivan-g86
Регистрация: 30.10.2012 Сообщения: 16 Темы: 7 Откуда: Воронеж Мото: CZ-250.513
Проблема такая. У меня в правой половинке двигателя Иж ПС места под подшипники коробки так скажем прослаблены, то есть есть небольшой люфт обоймы подшипника в картере! Вопрос каким образом его можно устранить? напыление какое или может еше чего? Просто тупо посадить на эбаксидку! чето мне неочень хочется. Еше вопрос . Чем посоветуете склеить половинки? краска герметик или еше что? какие марки чего использовать. Вопрос к знатокам ПС при располовинивании картера одна вилка КПП соскочила т.е первоночальное ее положение я незапомнил. Как собрать КПП в рабочее положение? там есть точка на кулисе(если ее так можно назвать) и риска на вилке вала перекпючателя КПП. Их совместить и все? Отпишите кто занет! и если Да то какая скорость при этом будет? Нитрать? И еше вопрос! у ПС японской сборки присутствует ли нейтральная передача между 3 и 4 передачами как на яве? |
железяка
Я бы картер новый купил,их в достатке пока.Ну или нарастить обойму цинком с наружи, но там такая проблема что обычно разбивает овалом.За одно надо коленвал менять,раз разбило посадку значит не отцентрован нормально был.
Автогерметиком склеить.Остальное посмотри по планете всё то же самое.В интернете много статей подробных.Ну а так ,если вилки вставлены в копирный вал и точка состыкована с риской там по другому не собрать. |
Dimitry6552 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 10.09.2011 Сообщения: 316 Темы: 8 Откуда: Россия, Саратов Мото: Irbis Virago '12
попробуй мс2000. теоретически... можно восстановить слой на наружнем кольце. я как то хотел дроссель с карба восстановить, но мс2000 не нашёл.
центральные половины собирай на motoseal permatex, мне посоветовали, он специально под мототехнику, бенза не боится вроде. я его кст тоже не нашёл))) на крайняк... белый казанский, только обязательно проверь наличие круглой блестяшки-пломбы на тюбике, если нарвёшся на брак, как я однажды... ууу... герметик растворился короче, начал сосать воздух с улицы со всех щелей.
кпп ПСа простейшая. там никак не ошибёшся при сборке, сядь покрути валы и шестерни. 12 вилка на первичном валу, тот что по ходу движения сверху. возьми каретку - муфту, любую, вилочку одень на неё, и покрути, как будто шестерня крутится а вилочка на своём рабочем месте, если вставил правильно, то легко крутится будет, если неправильно то заклинит. каретка - муфта, своя на каждый вал, там не ошибёшся. собери кпп на половине, без КВ и прочего, поймёшь) там когда устанавливаеш на половину элементы кпп, надо быть чуть чуть гинекологом)) про метки на червячном валу и секторе... на секторе на центральном зубе - полоска продольно зубу, на червячном валу - точка промеж зубов, совмести и всё. вроде нейтраль, не обращал внимания.
на протяжении выпуска кпп была одинаковой вроде. на счёт нейтрали не знаю, есть там еще где-то это точно.
в другой темке ты спрашивал по схеме до 78 года... вот http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=22&view=summary&cid=24&catid=4 на дискетку с зелёной стрелочкой кликни
и какая еще нафик японская сборка? их в союзе собирали, некоторые комплектующие были японские _________________ Дорожники 70х
Последний раз редактировалось: Dimitry6552 (16 Ноя 2012 13:52), всего редактировалось 3 раз(а) |
МС 2000 как ни странно, продаётся в ОЗОНе. Доставят куда хошь. Эт не реклама, к слову пришлось. Недавно там покупал. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Ppfess
Jarlacks, Спасибо за направление в поиске весь город уже обкатал, нигде не могу найти.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Re: ищу помошь знатоков Иж ПС и вообше мото спецов
Если люфт небольшой мс 2000 поможет, иначе оловом облуди и подш на горячую соди., половинки на герметик, я клею на абро серый, или черный не так видны как красный, но говорят казанский лучше, если вилки поставил правильно и не перепутал шестерни то да просто совсестить метки КПП у планеты и пс одинаковые в сети есть подробные описание как собирать двигатель планеты 5. нейтралка у ижей есть после каждой скорости(ну или недовключение передачи). а вот на счет какая передача будет не помню хоть застрели в этом году двигателей пс не перебирал, если найду картера, тогда собиру, а уж после этого отпишусь. _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
nemmishka
Регистрация: 22.01.2010 Сообщения: 564 Темы: 9 Откуда: Тула Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
Радикальный способ восстановления натяга.Ставим половинку на фрезере по центру, обвариваем аргоном и точим в один установ новое отверстие расточной головкой.Но у любого упертого владельца ПС, картеров море. _________________ Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков |
asperant
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 31 Темы: 3 Откуда: Самарская область Мото: Иж-ПС
nemmishka,плюс. или новый картер, но если по существу, то в правой части только радиальные нагрузки, поэтому может стоит только "выбрать" зазоры валов и собрать как следует. дерзай. _________________ Иж-ПС 1975, Иж ПС 1976. |
ARRider
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 57 Темы: 1 Откуда: Владимирская обл. Мото: К175
nemmishka писал(а): |
Радикальный способ восстановления натяга.Ставим половинку на фрезере по центру, обвариваем аргоном и точим в один установ новое отверстие расточной головкой. |
проблема в том, что у отверстия с искаженной геометрией сложно поймать истинный центр. От чего обнуляться на станке?
Да и дорого это.
Самый дешевый способ - посадить подшипник на КАЧЕСТВЕННЫЙ анаэробный герметик. Из отечественных это дзержинский Анакрол (марка выбирается исходя из зазора в сопряжении). Вопрос только в том, на сколько велик износ. И будет ли работать герметик в данном зазоре. |
yura_brk
Эгоист
ARRider писал(а): |
проблема в том, что у отверстия с искаженной геометрией сложно поймать истинный центр. От чего обнуляться на станке?....Самый дешевый способ - посадить подшипник на КАЧЕСТВЕННЫЙ анаэробный герметик.... |
Конусом выставить достаточно будет, тем более для валов кпп. Точность не хуже чем у вкленного подшипника будет)) да и там место просто завтулить сталью должно хватить - сейчас негде глянуть.
Ivan-g86 писал(а): |
места под подшипники коробки так скажем прослаблены, то есть есть небольшой люфт обоймы подшипника в картере! |
Мне не встречались картера с критично для кпп изношенными посадками, а с прослабленными сколько угодно, но это не мешает кпп работать. Как верно сказано выше, можешь использовать анаэробный фиксатор резьбы. Импорт различается по цветам - красный самый прочный. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
колек
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 317 Темы: 16 Откуда: Волгоград Мото: pannonia T-5, ява 634.7
Лужение, клеи - это полумеры, только для продажи. Для себя надо или покупать хороший картер (двигатель теперь - запчасть, номера не смортят), или отдавать на завод и "втулить" посадочные места на координатном станке. _________________ Убежденный пановод! |
yura_brk
Эгоист
Ещё, как вариант, накрасить посадку МС 2000. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Ivan-g86
как сказать люфт есть Но он небольшой! может по 0.1мм на сторону(если прижать подшипник к одной стороне то на просвет зазор виден)! еше вопрос! люфт этот в обойме подшипника (где ведушая звезда) подшипник роликовый!! можно ли туда поставить шариковый подшипник? |
Ppfess
Ivan-g86, Какимже образом и какий ты собрался туда ставить подш?
За что я уважат ижи, так это за их кпп- неубиваемые железки(В пределах разумного конечно) _________________ Любишь советы давать?
имеешь ввиду поношен подшипник на вторичном валу? Если планетовские вторвалы взаимозаменяемы с ПСовыми то выпиши на moto18 подшипник или сам вторвал с подшипником . Сайт проверенный.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ppfess писал(а): |
За что я уважат ижи, так это за их кпп- неубиваемые железки(В пределах разумного конечно) |
Дим, там помоему ролики работают прямо по валу? типо внутреннее кольцо - сам вал? _________________ Дорожники 70х |
Ppfess
Dimitry6552 писал(а): |
Дим, там помоему ролики работают прямо по валу? типо внутреннее кольцо - сам вал? |
Именно так, поэтому я и поинтересовался, на мото 18 кстати скорее всего будут лажовенькие подш ролики нормальные, а обойма сделана из г.. мягкого металла, хотя могу ошибаться на счет этого. _________________ Любишь советы давать?
