Проводка на Паннонию
На страницу 1, 2, 3  След.
nugnyi
Мото: Т-5 1969 г.р, 634-01 1974 г.р,Иж-56 1959г.р.
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 09:56    Заголовок сообщения: Проводка на Паннонию Ответить с цитатой
Дорогие коллеги, подскажите пожалуйста, может кто подскажет человека который может связать новую проводку на Панни!?
Или может раскажете кто как выходил из положения!
Моя сгнила совсем, я ее всю выкинул! Я в электрике я не бум-бум, к сожалению!(
Буду очень признателен за помощь!
Еще вопрос:
На какие-нибудь модели Панни ставились передние крылья пластиковые или это колхоз!??
у меня переднее крыло пластиковое!
Последний раз редактировалось: nugnyi (04 Дек 2012 19:59), всего редактировалось 2 раз(а)
lexis
Мото: Pannonia TLF 250 1960г.
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там проводки - "кот наплакал"!
1. От магнето до фары идут 3 провода в оболочке - типа шгут центральный.
2. От переключателя на руле в фару 4 провода в оболочке.
3. От фары идет 1 провод до заднего фонарика на "габарит".
4. Также от фары идет провод(одинарный или двойной не помню) на акуммулятор через звуковой сигнал.
5. От аккумулятора через лягушку идет провод на стоп.
nugnyi
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я все понимаю, но на бумаге это просто звучит! Там в фаре куча проводов, к замку.!!!
Ну я не смогу сам это сделать! Поэтому ищется человек который это может сделать!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nugnyi, спокуха! Так смешно, что деваться некуда Начинается всё с самого простого. Вот тебе схема из Серёгиного альбома, надеюсь это она, спецы уточнят есичо
кликнешь на неё, потом под изображением нажмешь "полный размер" и распечатаешь на цветном принтере. Далее пробуй разобраться сам. Каждый контакт помечен всякими обозначениями. Смотри от какого контакта к какому идет провод, вот по этому принципу и строй. Провода подбирай такого же цвета как и на схеме. Потом есличе, будет легче разобраться. Если нужного цвета провода не нашел и заменил его другим цветом, то ОБЯЗАТЕЛЬНО пометь эту замену на своей схеме! В будущем - поможет. Если выкинул старую проводку, то это плохо, т.к по ней можно понять какой оптимальной длины и сечения подбирать провода и какие из проводов в кембрик отдельными жгутами. Впрочем, если кто из твоих знакомых мало-мальски шарит в электрике - он тебе должен помочь с монтажом имея эту схему. Она простая.
nugnyi
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо большое попробую конечно разобраться, и человека наити который понимает!
Дело в том,что моя проводка помимо того что сгнила,рассохлась, так она еще и переделанная была!
Суть вопроса в том что мой дедушка,царство ему небесное,решил усовершенствовать мотоцикл,так сказать улучшить, и он переделал все.
Сначала он убрал глушители с коленями,путем того что перевернул цилиндр на 180 градусов, перенес карб вперед, для этого он переделал крепления двигателя,чтобы отодвинуть его назад, так как карб не влизал м/у двиглом а рамой,
Так же он обрезал заднее крыло снизу чтоб влезли самопальные глушители,если их можно так назвать! Перенес лягушку на другую сторону, и провода все из двух кусков на изоленте скручены!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nugnyi, ну по крайней мере со схемой тебе эт все и автоэлектрик из ближайшего сервиса соберёт.
Дед-то не промах был, рокер! С пивом по жизни
nugnyi
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да! Идея хорошая насчет автоэлекктрика!
П.С Еще какой рокер! Сколько эту Панни помню у деда спидометр на 45000 сломался, а мы еще с ним лет 8 потом еще ездили на ней! И это без ремонта движка,даже нагар с головки не чистили!!
nugnyi
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexis, подскажи пожалуйста по комплектации,
У меня Т-5 69 года, на ней должна быть боковая подножка! У меня ее нет!
На все года ставилась или нет!
lexis
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ТЛФ, поэтому лучше всего обратиться с этим вопросом к Роману Сазонову.
nugnyi
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо! Какой у него ник! Как его найти!?
lexis
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его ник: сазонов роман
Посмотри его топик на второй странице этой ветки: pannonia forever
nugnyi
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,нашел! Так смешно, что деваться некуда
Burkutun
Темы: 23
Мото: Вятка Электрон 78г, MZ 250 ETS/1 G, MZ 250 TS 76г., Simson s50B1 79г. MZ 250/1 ES 1964г, MZ 250 TS/1
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://allegro.pl/pannonia-panonia-wiazka-instalacja-pradnica-i2782630684.html
nugnyi
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо большое! Как сайтом пользоваться!??
Burkutun
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай темы, уже не раз обсуждалось. Например здесь:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9995
Если лень разбираться с поляками, то можешь воспользоваться услугами русскоязычных посредников:
http://www.pokupkiallegro.pl/
Страница 1 из 3
