Цилиндры ЧССР и другие (опознание)
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5
Вадик
autocar писал(а): |
Вадик, так а каким боком это к сборке? |
Ну как каким?
1. Цилиндры от Чз на Яву ставились или нет с завода?
Можно и от 360 и от 634 поставить, тоже будет ездить, ну так они не ставились изначально...
2. Нужно разобраться, с какой маркировкой стояли с завода цилиндры на Яве 354/04 60год.
Зачем интересна маркировка...
Если разная маркировка - то и цилиндры разные!
Потому-что на одинаковые по форме и свойствам детали разную маркировку наносить не будут.
Они чем-то отличаются и надо понять чем.
Потому что маркировок по цилиндрам тьма - и вся разная.
1. Я определил, что эти цилиндры есть только Чз или только Ява, а есть и Чз с маркировкой Ява.
Черт голову сломает, что ставили с завода.
2. Определить форму или объем впускных каналов я не могу, только на глаз. Они имеют свою форму и геометрию, возможно ее нельзя менять. Можно взять например Чз цилиндры, и подгонять их по каналам под картера Ява - зачем? Значит есть Явовские цилиндры, которые больше и лучше подходят. Хотя на первый взгляд все вроде одинаково...
3. Марка чугуна.
На цилиндрах есть литье - номер сверху. А если это состав чугуна из одной плавки? который может влиять на тепловой зазор - разная формула стали по разному расширяется или изнашивается, и если поставить один цилиндр с одним номером, другой с другим, то может и какой-то из них начнет раньше побрякивать, или быстрее изнашиваться, если не быстро изнашиваться... Можно ли так предположить? Даже здесь на форуме были рассказы о том, что при расточке в один цилиндр резец идет как в масло, а в другой с "матами"... Может это и ересь, тогда Вы объясните или предположите, что это за номер, который вылит на верхней плоскости?
Лучший выход - конечно ставить на мотор "одинаковую маркировку".
Но ее нет пока. Лучшая пара, которую подобрал на 2р - Чз, но с разными цифрами сверху. Есть еще 1 хорошая пара Ява, но она на 3ремонт, и у меня нет ориг поршней 3р.
Вот и хочу с этим всем разобраться.
Вся возня из-за того, что цилиндры оказались редкие, укатаны до 2-го 3-го размера, и не факт что они на него расточатся.
Как то так. |
