вот моя смазка отмотала уже 10000км без единого нарекания, толькочто скинув цилиндры я очень обрадовался что ее поставил - поршневая за 10000км износилась на 0.хрен. ступенька вверху пальцем не чувствуется, разве что на глаз можно увидеть ее наличие. посему решил рассказать о ней, т.к. вопросы такие появляются, а ответов небыло.
итак, я купил маслонасос с ИЖ Планеты:
проделал отверстие в левой крышке двигателя:
сделал пропил в левой цапфе:
из поршней выточил для него корпус (с этим насосом корпус - отдельный маслобак, посему его нужно делать герметичным)
примерил все это добро на место, залепил холодной сваркой
маслобак я закрепил вместо воздушного фильтра, впринципе вариантов где его разместить - выше крыши
итог:
вот впринципе и все. подачу масла я врезал в переходник карбюратора, т.к. у меня на 634 стоит карб 638. впринципе тоже с этим вариантов много, можно и в картер засверлиться (но я картер пожалел).
да, по поводу тросса. первое время я ездил с хорошо так тугой ручкой газа и мирился, но потом тросс порвался. я его закрепил в максимальном положении и так и отъездил остальное время. да, может и повышенный расход, но замечено сильно небыло. зато можно тормозить двигателем хоть до опупения )
кому интересно - задавайте вопросы, постараюсь ответить на все.[img][/img] _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Последний раз редактировалось: Рэд_Шухов (07 Янв 2013 15:15), всего редактировалось 1 раз
Рэд_Шухов, где почитать про этот малонасос, с какой он модели, как называется?
Как он приводится в действие? Как подачу настроить?
И зачем ему проводок?
добавил фото с пропилом в левой цапфе _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
А можно фото самого мотоцикла, чтобы там было видно, как сами "кишки" проведены? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, что имеется ввиду под кишками? шланги и троссы? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рэд_Шухов, и ещё на твоём месте я бы вместе со светодиодом поставил размыкающее реле в разрыв стоп-двига, чтобы если давление пропадает, двигатель останавливается. Если в дороге поломку насоса устранить не удалось, провода на реле на прямик, масло размещать в бензобак и айда до гаража .
Добавлено спустя 37 секунд:
шланги, тросы, соединения... И т.п. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Ты так пишеш как будто на Яве вокруг гаража кататься, и недальше черты города.
А если мотор остановится при обгоне на встречке?
Uriah, к сожалению фото лучше, чем сверху - нет. раскидал все это действо буквально час назад один шланг идет во впускной коллектор, один тросс под бензобак, один шланг подходит к маслонасосу. маслонасос и штуцера закрываются крышкой декоративной.
насчет релюхи - как оказалось, на остатках масла можно проехать еще пару км. тормозим передом, чтобы мотоцикл накренился - и маслонасос зачерпывает еще порцию масла. так можно проделать раз 10, пока масло совсем не кончится _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Ага, ясно. А трос как в ручке был закреплён? Или ручка газа нестандартная была?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Блин, теперь аргонщика искать, у меня ведь тоже карб от 8-ки стоит с коническим переходником .Рэд_Шухов, блин, ну нельзя ведь такие идеи на ночь глядя выкладывать, вот как мне спать теперь? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, знаешь как я на нее решился? мне предложили купить насос а потом "ну раз купил, значит делать надо" в итоге бросал эту затею раза 3. чтобы все это сделать нужны стальные нервы
тросс - вообще отдельная тема. не зря я от них у себя избавляюсь. сначала я сделал поршневой раздвоитель (стандартная схема). в итоге изза того что у насоса пружина намного слабее чем у карюратора - ручка газа не возвращалась впринципе. поршень клинил в цилиндре от такого издевательства. потом попробовал пристроить ручку газа от оппозита - была таже фигня. потом сделал по принципу "все гениальное - просто!" и тупо сцепил все три тросса той бобышкой, которая на троссе сцепления стоит. все работало пока тросс не порвался. ну и я решил что "кашу маслом не испортишь". так и езжю _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Ферштеин. Двигатель сейчас в комнате лежит разобраный, покрутил я крышку в руках, на КВ поглядел... Короче допетрил я, как всю эту схемку устроить. Обкатку пройду- буду делать.
Я по типу "приобрёл-делай" на 12В переходил . _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, если будут какие-то вопросы - задавай, не стесняйся. постараюсь помочь
и да, народ, не думайте что "дотяну до заправки, там масла и куплю"
недотянул 10 метров _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Uriah, да косяк в мозгах был. метров 500-700 было до заправки, а масло уже кончилось совсем. нужно было пешочком до заправки дойти, а мне лень было всеравно не жалко, поршни были - плохие
это техраздел, сколько надо надо раз повторить? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
