Чистка ИКОВ2926
Merfy+
Мото: ЯВА-360, ИЖП301
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2005 18:36    Заголовок сообщения: Чистка ИКОВ2926 Ответить с цитатой
Чистка карбюратора.
У меня ява-старушка. Посоветуйте плз как эффективно почистить карб(2926). Менял бак и , вообщем попало немного грязи в бенз. Сразу ехало, а потом пропал холостой ход, т.е. если расстолкать, то работает на средних и выше, на хх глохнет, но если поддать газу сразу подхватывает. На слух мотор ниже 2000 не работает. Я почистил карб, насколько смог, дул его ртом. Поставил и ничего не изменилось. Наврено забились те два маленьких отверстия которые между золотником и картером. Там есть такие маленькие: одно около 1мм, второе около 0.5мм(если не меньше). Я подозреваю их, они же вроде за хх отвечают. Кстати я на полную вкрутил винт количества, но хх всё-равно нет, но если повернуть ручку на мм 2-3, мотор сразу взвывает на 2000-2500, на слух. Киком теперь естественно не заводиться. Да, свечи коричневые. Я с таким дерьмом накрутил км 30 уже (пришлось). Сейчас пойду в подвал, снимать карбюратор.
Пал Палыч
Мото: Ява 350/360.00
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2005 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merfy+, посмотри в мануале, как нужно регулировать карбюратор, вот ссылочка http://jawaold.com/main.php?sec=__books&page=mih-03#04 (раздел "Книги" на этом сайте). Думаю разберешся. Винт качества до докнца ты определенно зря закручивал С намеком
Мой выбор - Jawa 360.00.
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2005 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помыть эффективно?
Выкрутить из карбюратора все, что выкручивается, не забыв что откуда выкручено, замочить карб на ночь в ацетоне, все что выкручено замочить отдельной кучкой. Наутро продуть карб, и все, что выкручено сжатым воздухом, собрать, настроить по книжке, и в путь.
Merfy+
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2005 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт КОЛЛИЧЕСТВА!!! И это уже после того. А за ссылку спасибо.
Merfy+
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2005 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, а вмсето сжатого воздуха насос пойдёт? разбираю я полностью, но в ацетоне ещё никогда не замачивал, обычно хватало продутия ртом Так смешно, что деваться некуда .
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2005 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merfy+, ...а вмсето сжатого воздуха насос пойдёт?... - ДА но с насадкой для продувки (на Жигулях такие били).
Если что-то из бензина выпало в осадок и прилипло к стенкам карба, то бензин их никогда не растворит обратно. Ацетон самый лучшый растворитель (в свободной продаже) органики!
Пал Палыч
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2005 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merfy+, извини, ошибся С намеком
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо вам говорить, а у нас Ацетон продавать запретили - бомбу можно сделать! Смущенный Эхххх
Merfy+
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop конечно. Я вчера нюхнул жидкость для снятия лака(сестры), меня аж перекосилоУлыбка Как очень ядрёная водка. Вот чем можно промывать!
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merfy+, прав. Можно растворитель, вайтспирт применить но карб тогда на ноч придется оставлять в этом супе.
Страница 1 из 1
