(FAQ) Открутим болты???
На страницу Пред.  1, 2, 3
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey_f1 писал(а):
Czech писал(а):
max_max писал(а):
Если болты "прикипели", то самый верный способ - открутить методом ударной отвёртки.
...и заменить на болты под внутренний шестигранник. Практично и аккуратно.
ну уж нет!!!! поставил себе болты под шестигранник и проклял того.кто мне это посоветовал!!!
пришлось как то в поле снимать левую крышку двига.шестигранники короткие-100...120 мм.неудобно шо пипец!!!отвёрткой гораздо лучше и быстрее.(неудобство доставляют 3 болта около левой водительской подножки).
но,как говорится,на вкус и цвет......
необходимо возить с собой инструмент соответствующих размеров, сам перешел на шестигранники и рад этому, в полевых условиях тоже раскручивал и все нормально
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорю же, там требуется всего 2 размера: 5 и 6, для болтов М6 и М8 соответственно!
MZet4ik
Мото: MZ
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из прочитанного делаю вывод.Надо крутить гайки в гараже,чтоб не крутить их на дороге.
Руслина
Мото: ява 350/638люкс
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь старой стамеской.если не идет,можно"погреть"винт молотком чеоез стамеску.Но без фанатизма!
chief2008
Темы: 11
Мото: Иж Планета Спорт
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как посмотреть на явовскую Т-образную отверткуЭ-э-э...
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chief2008, немного поискав в разделе - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19816
chief2008
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, спасибо, просто представлял её по другому...
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=27617
Правду за рулем пишет. С месяц назад и я поимел проблему с заломанной шпилькой выпускного в люминевой косвортовской голове. По началу я ее качественно засверлил и заломал в ней китайский свежекупленный экстрактор, еще раз засверлил и заломал торкс на5, а торкс уже ничем не сверлился... Реально пару дней сверла всякие покупал, пробовал - хрен. Полез в инет и оказалось народ заломанную сталюку из алюминия раствором азотной кислоты вытравливает. Поройся, найдешь, на ютюбе даже ролик был. Где кислоту брать я не знаю, у меня знакомачя есть на хим. факе, она концентрированную подогнала. Посадил на герметик над шпилькой обрезанное горлышко от полтарушки, чтобы больше раствора было и погнал травить, с концентрацией поигрался, разводил простой водой в шприце. Раствор из шприца в горлышко наливал и шприцом же отработку выкачивал. Менял расвор по возможности, т.е. с утра в гараж заехал, потом вечером после работы пару раз. В общем где-то за трое суток, 7мм шпилики с заломанными в ней кусками вытравилось. Резьба осталась целой, не перерезал. Как-то так, только смотри, там вроде как пары кислоты ядовитые и если на кожу попадает - ожог в виде желтого пятна, не то чтобы больно, но не эстетично. Делал все в рез. перчатках, шприц обычный пластиковый. Если можно подлезть, чтобы засверлится, я бы засверлился на возможно макс диаметр, а потом бы травил, чтобы металла меньше было и площади соприкосновения больше, быстрее получится и резьба будет в порядке. Только смотри, это только в алюминие такое катит, если головка чугуний, то только мех способами...
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже где-то давал я ссылку из ЖЖ на такой способ, там для эффективного действия азотную кислоту надо разбавить на половину водой.
Вот на мотке эта тема:
https://moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/127676951229
Psychobilly is all around!
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40% раствор используется. Пары не вдыхать категорически!
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож на мотке читал эту заметку Зроблено в Україні
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вспомнил про эту заметку, т.к. подогнали подвижные трубы для 638-ой вилки в состоянии новых, а там в каждом по одному болту крепления крыла заломлено заподлицо, причем в одном из них уже заломлен кусок сверла Так смешно, что деваться некуда
Теперь надо искать азотную кислоту)))
Страница 3 из 3
