AS
horpah
Регистрация: 27.03.2005 Сообщения: 84 Темы: 22 Откуда: Набережные Челны Мото: ЧЗ-350, 12 в, 632 дв.
Мне нравится. Хорошо сделано.
классик
забавный
Так. У меня 3 вопроса.
1. Подсветку спидометра и тахометра оставил родную (по лампочке на банку)?
2. У тебя 6 светодиодов. Какой фирмы/модели? Какие 2 дополнительных?
3. Какое ты ставил сопротивление и как его надо рассчитывать? У всех спрашиваю никто не знает толком...
AGR
Я ставил 6 янтарных светодиодов в смд исполнении на подсветку шкалы, они стоят около 20 центов за штуку, тока не те что в мобильниках - они слишком мелкие, а большем корпусе - номеркорпуса не помню и два красных светодиода на посветку стрелки, стрелка от приборки иномарки. А резистор расчитываешь по закону ома, школьный курс физики не забыл ? Потребляемый ток узнаёшь по даташиту на светодиод.
45.3 KB |
11328 раз(а) |
классик
забавный
Если честно, то забыл (если когда-нить знал вообще). К сожалению учился я в продвинутой гуманитпрной школе. Физике там мало уделяли внимание
AS
R = U/I -закон Ома. Я ничего не расчитывал, приехал в Митино, увидел понравившиеся держатели для диодов, взял к ним диоды разных цветов, а сопротивления для перевода диодов на 12В мне дали бесплатно.Но все равно, диоды слишком яркие и я буду зимой подбирать доп.спротивления и врезать в эту приборку датчик топлива.
1-лампа зажигания
2-нейтраль
3-повторитель поворотников
4-ближний свет
5-Повторитель стопаря
6-дальний свет
А еще я наконец-то доделал проводку - 4 дня ушло!!! Фото ниже.
Вот,может так лучше видно:
85.63 KB |
11305 раз(а) |
103.63 KB |
11305 раз(а) |
94.3 KB |
11305 раз(а) |
AS
Ну собственно проводка, ето фигня, но с таким кол-вом проводов, ето настоящий гемор!
112.02 KB |
11303 раз(а) |
85.03 KB |
11303 раз(а) |
классик
забавный
В чип и дипе видел светодиоды с матовым стеклом - мне кажется, это самый подходящий вариант. Светят не очень ярко - зато не слепят.
AS
Главное, чтоб днем было видно хорошо!
_________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
AGR
Во наткнулся в столе, когда домой с работы забирал свои причидалы, бо увольняюсь, на свою позапрошлагоднюю поделку, одно время она
даже стоялу у меня на моце. Вверху одометр внизу вольтметр, привод
стрелки спидометра шаговым двигателем от приборной панели ниссан
примьера, датчик крепился на один из болтов крепления крыла к
перу вилки (638) а на обод колеса был наклеен магнит ... Оно даже
работало, единственный недостаток, при ярком солнечном свете
вот эти светодиодные индикаторы практически не видны... Надо было бы наверное затонировать плёнкой стёкла в приборках ... Всё это было собрано на жутко дорогущем по тем временам ($13)микрочиповском микроконтроллере 16f876, верхний индикатор ал318,
от старых савецких калькуляторов, эти же индикаторы ставили в телефоны с АОН на заре аоностроения, причём стоит вверх ногами, бо не лез, поэтому десятичная точка сверху для вольтметра индикатор тоже "трёшка" от тех же телефонов с АОН, тока более современных.
Тахометр (был переделан на 6 вольт и контактное зажигание и
выменен на бу 634 коленвал) был собран аналогично, тока вместо вольтметра часы, сигнал на него снимался от датчика зажигания.
42.72 KB |
11278 раз(а) |
Joyraid
Насчет яркости диодов, если все еще актуально...
советую поискать "гандоны" для диодов, в чип дипе должны быть. Это такие резиночки разных цветов, натягиваются на диод. Как вариант берете все белыйе диоды, и напяливаете на них тот цвет который нужен...
_________________ VAPE A67
RTFM |
ra6fnv
Регистрация: 18.06.2005 Сообщения: 290 Темы: 20 Откуда: Ставрополь Мото: CZ-350 472.5
На вкус и цвет товарищей нет ... Главное чтоб самому нравилось ...
ra6fnv
На счет ограничивающих резисторов для диодов - если не вариант посмотреть параметры диода ставь не менее 1КОм в оба конца а потом в небольших пределах можешь варировать наминалом.
Блин, а со спидометром прикольно получилось !!! Жаль что оригинальный механизм уже не впихнешь ...
trueTEHb Карточек: 5 Заслуженый флудер
Регистрация: 08.04.2006 Сообщения: 13 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: Пилот 50 --> Jawa 638 --> Kawasaki GPZ 1000
Дуги у меня есть(Питер) ажн 2 вида разных
_________________ Любая правильная пуля любит свой пулемет... |
