жук писал(а): |
Пуск от переключения отделил бы охотно, но комплектующих нет.
Давай сколхозим. Пусковой рычаг только не знаю от чего подойдет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
И мне сколхозить нужно раздельное переключение. Скоро буду прикидывать. |
skinonsan писал(а): |
Вы там попытайтесь прикинуть так, чтобы обойтись только механической доработкой донорских деталей. Изготавливать новое, или резать одно и к другому приваривать - лучше исключить, тогда может что-то дельное выйти. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Конструкция двигателей к сожалению разные, спаренный вал перключения от Чезетты для 638 в сторону П/А несколько короче, не знаю как для Чезета в проекте Жука. Вал кикстартера по шлицам идентичен всем кикстартерам Яв, но несколько различен по длине и конструкции, не считая того что он просверлен внутри. Это навскидку, точнее еще не примерял. Так что токарные и сварочные роботы будут по любому. Лапки переключения бы достойные найти под шлиц переключателя от какой нить иномарки. Кикстартер можно приспособить от Кроссового Чезета, еще не измерял, не до этого было -только в планах, так- навскидку. |
Валы варить придется. Пусковой к сектору, переключения к поводковому. Я имел в виду главное лапки-рычаги не варить. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
САС Забанен Суровый Явист
Кик с кросс 250/380 не станет на Явский вал. Для начала, я бы попробовал просверлить внутри родной вал кик. Если он калёный только поверхностно-то это вполне возможно, да и изготовить новый не очень сложно.
Изготовить новый вал для поводкового вала, сам кулак расточить с торца (либо срезать по сами собачки и выточить опорную втулку, что предпочтительней.), сделать опору для вала кик, заодно придумать толковое уплотнение. |
жук Карточек: 3 Полизей
Как-то увидел 455-й мотор, адаптированный для установки в "Чезету". Среди прочего, из левой крышки торчали 2 вала вместо 1-го. Есть подозрение, что в моём случае нужно добыть полный мотороллеровский комплект и, наверное, изготовить заново рычаг КПП. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
жук писал(а): |
Как-то увидел 455-й мотор, адаптированный для установки в "Чезету". Среди прочего, из левой крышки торчали 2 вала вместо 1-го. Есть подозрение, что в моём случае нужно добыть полный мотороллеровский комплект и, наверное, изготовить заново рычаг КПП. |
у 250 и 175 одиноковые КПП и механизм пуска, так , что и впрямь надо искать такой к.т.
Могу дать на водку, на новый вал КПП |
жук писал(а): |
Наверное вот именно этим и не стоит заниматься, о чем я с самого начала говорил, ибо самопал лапок всегда неудачен. Лапки надо штатные. Хоть с чего. Под них соответственно есть валы. Валы уже можно колхозить как понравится. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Ну, давайте тогда так, а то раздел куплю мало кто смотрит:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=29120
начнем вот с этого, может кто чего подскажет.
А там и до кика можно добраться будет.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
31 шлиц там, на валу. |
skinonsan, роллерный вал.
Добавлено спустя 59 секунд:
диам какой? ИЖ лапка становится? |
Не обязательно, некоторые модели 175 - ток тоже с двойным раздельным переключением были.
Не добрался еще до Псовской лапки, была мысль из Псовского вала переключения изготовить сей девайс полностьюю |
Только тех моделей в СССР завезено раз в сто меньше, чем роллеров
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Скорей подойдет вал от ЮП, он длинше и его можно шлифонуть в размер Явского поводкового. |
Юпитерский шлиц. Про Планеты не знаю, я их нелюблю. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с писал(а): |
Юпитерский шлиц. Про Планеты не знаю, я их нелюблю. |
оно одинаково |
