кирилл спб
Поршень у меня 360. Правый P3 AX. 600руб _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
До третьего ремонта лично я не чаю доездить на Яве. Да и до второго скорее всего тоже, если честно (но второго ремонта комплект надо собрать, раз уж такое дело намечается).
Bikerboy, у 360-00 поршневой палец 15мм, а у 634 - 16мм. Соответственно, разные и коленвалы: у 360-00 в верхних головках шатунов запрессованы бронзовые втулки с внутренним диаметром 15мм, а у 634 эти верхние головки шатунов раза в два массивнее, внутренний диаметр у них равен 16мм + 2хД (где Д это диаметр иголок).
В принципе можно конечно и втулку в старушачьем шатуне до 16мм развернуть, и поршни изуродовать под бОльшие четверошные пальцы, и даже наоборот завтулить 634-е колено... но все это до добра не доведет. И уж тем более не стоит делать два цилиндра на 350-м моторе ПО-РАЗНОМУ. То есть, если уж колхоз, то и там и там одинаково. И поршня по весу подгонять надо. В общем, увлекательное это дело. Крайне не рекомендую.
З.Ы Насколько я понял, обмен не сложился, а жаль. |
Lexa, ну конечно же, я не собирался уродовать столь редкие детали... просто ошибся, с кем не бывает... спасибо за разъяснение. Буду искать ЦПГ в сборе, ну и поршень от 634, левый, поменяю на правый (выше указывал размерности) _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
САС Забанен Суровый Явист
Bikerboy писал(а): |
есть два поршня 634, L0BY и L0CX |
эти поршни не имеют отношения к 634 |
САС писал(а): |
Кстати, да. У четверошных поршней не бывает разных размерностей пальцев (Х или У), поэтому и букв таких в маркировке нету. |
САС, Lexa, ёмоё... тогда от чего эти поршни? были куплены в 80-х годах, через посылторг... батя уверен что они от 634
Завтра измерю, отпишусь. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Последний раз редактировалось: Bikerboy (24 Фев 2013 23:12), всего редактировалось 1 раз |
Bikerboy, скорее всего как раз от старушки. Возьми штанген-циркуль и измерь отверстие для пальца: 15мм - от старушки, 16мм - от 634. |
Lexa писал(а): |
САС писал(а): |
Разбивку по группам никто не отменял. И размерностей пальцев у 63х тоже две. Насчет маркировки поршней хз, почему бы и не ХУ? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, размерности пальцев непричем, потому как они важны только для подбора деталей подшипника ВГШ. Для бобышек эти размерности никакого значения не имели, т.к. точность обработки повысилась и на 634 применили плавающю посадку пальца. |
сергей_с писал(а): |
И размерностей пальцев у 63х тоже две. |
и только у пальцев, это связано с подбором подшипника ВГШ. На поршнях нет маркировки по пальцу. |
