Никель
Регистрация: 01.04.2012 Сообщения: 24 Темы: 4 Откуда: Мурманск Мото: Jawa 638-00 89г. Иж Юпитер 5 92г.
Очень давно видал на форуме как мне кажется оригинальное крепления номера для 638.Тогда не придал особого значения,а сейчас вдруг захотелось сделать.Так вот,нужна любая информация о нём,размеры тоже.В пэйнте попытался изобразить увиденное,вот что получилось(красное сквозное отверстие для крепления к крылу,а два чёрных для номера)
Спасибо за внимание! |
Никель, на Яве 638 небыло никакого оригинального крепления номерного знака . На твоём фото - один из вариантов самодельного кронштейна . Насколько я помню , ( по Чех Мотор Рев ) чешский номер на Яве 638 имел стандартную подложку ( как на Яве 353/354/559/360 ) и на неё наносилась буквенно - цифровая информация . Это для Чехословакии . В СССР эта подложка с мотоциклами не поставлялась ( именно с моделью 638 !) . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Никель
Альберт, Я вас понял,просто видал на фото этот кронштейн на почти нулёвенькой Яве.Вот и подумал,почему бы не дырявить новое крыло на своей Яве, а сделать кронштейн. |
Ненужно ничего дырявить, на моей отуовской 634 стоял черный номер, в 2005г. его заставили поменять на белый (он больше, а теперь всеравно какой номер). Тогда ездили мало и был он прикручен на одном винту. Сейчас я сделал не хитрый фигурный кронштейн из оцинковки, прикрутил его на 2 винта к моту, а номер крепится на 3х винтах (один из них одновременно крепит кронштейн, если память не подводит). |
САС Забанен Суровый Явист
Vano, +1! Только на 634 я крепил к спец отверстию в кронштейне стопа и одному болту крепления фонаря. |
Никель
Друзья,что вы думаете насчёт кронштейна,который на фото?Хорош ли он или есть более лучшие варианты? _________________ Česká excelence |
Я ничего немогу сказать, т.к. незнаю какое заднее крыло на 638-00 89г. |
Никель, нужно минимум ДВЕ точки крепления |
nikolai_stelkin
Vano, крыло на 638-00 такое:
Верхний винт крепления номера крепится к кронштейну пенала, а нижний просто к пластиковому крылу. Держится мёртво! _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
И номер легко гнётся, потому что зацепиться за него или им - легче лёгкого. Надо обязательно что то подложить. Или то, что нарисовано в топике, или самое простое - номерную рамку. Кстати красиво смотрится и не портит облик 638й. У меня стоит пластина с п-образным сечением, кода-то такие были для номеров, а верхняя точка крепления как раз кронштейна пенала.
Но номерная рамка, имхо, самый удачный вариант. И не надо стесняться сверлить нужные отверстия по месту в 638й "лопате".
Jarlacks, +1! я делал из алюминиевой пластины толщиной 4мм, чуть больше размера самого номера.
В случае падения и т.д , поменять номер проблема, а поменять пластиковое крыло-нет. |
Никель
Dixi72
viking281
Регистрация: 27.10.2013 Сообщения: 83 Темы: 1 Откуда: Уфа Мото: CFMOTO 500-A, Jawa 350-638
otomars
Регистрация: 21.01.2014 Сообщения: 94 Темы: 2 Откуда: Latvija Мото: jawa 634.7 cz 472.4 cz 450.02 jawa 250 .559 jawa 634.01
добрый день, kak выглядит оригинальное крепления номера для 634.7 |
