Продлить жизнь тросику сцепления
Игорь43
Регистрация: 24.06.2010 Сообщения: 438 Темы: 12 Откуда: Кировская область Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
Вот попалась мне тут в руки занятная книжечка, ничего особенного, но есть интересные моменты. Например про тросик сцепления.Трос сцепления на мотоциклах Ява часто разрушается в месте крепления к рычагу механизма выключения сцепления. После этого его можно бы использовать вновь, но не хватает длины. Чтобы получить запас по длине троса, можно поставить втулку.После обрыва троса втулка удаляется, и трос крепится в рычаге.
76.88 KB |
5948 раз(а) |
Pig Destroyer
Регистрация: 22.02.2012 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Королёв МО Мото: Чезет 472.6(4 шт.), Паннонии ТЛБ и ТЛФ, Ява 360, Ковровец-175В
Phoebus
Регистрация: 18.11.2017 Сообщения: 79 Темы: 13 Откуда: Мелитополь Мото: Jawa 350-638,Jawa 350-360
Классная идея! А можно еще использовать две трубки медные, те, что для кондиционеров используют. Шестерку вставить в десятку, в соответствии с чертежом автора, в десятке дырочку просверлить посередине, и пропаять припоем ПСР с помощью горелки, чтобы закрепить их между собой(если горелки нет, обратиться к холодильщикам, у них и трубка есть).
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Классная идея! А можно еще использовать две трубки медные, те, что для кондиционеров используют. Шестерку вставить в десятку, в соответствии с чертежом автора, в десятке дырочку просверлить, и пропаять припоем ПСР с помощью горелки(если нет, обратиться к холодильщикам, у них и трубка есть).
Вот бы туда сочинить что-то типа цангового зажима, а то ведь как ни крути, тросик все равно ломается
Самое интересное то , что в месте упора оболочки на полуавтомате трос сцепления никогда не рвётся . Обычно этот казус происходит на отрезке между рычагом выжима и кронштейном упора оболочки троса на руле , да и то лишь в случае , когда цилиндрическая бобышка троса , вставляемая в алюминиевый рычаг , теряет подвижность и /или трос начинает изгибаться об тело рычага .
Альберт, там в конце тоже он может оторваться, но не по оболочке, а в месте зажима его в рычаге полуавтомата. Тут речь о том, чтобы как-бы на пару см сделать оболочку длинее, и если трос там обломится, то снять эту надставку и в "свежем" месте тросик зажать.
Руся писал(а): |
Альберт, там в конце тоже он может оторваться, но не по оболочке, а в месте зажима его в рычаге полуавтомата. |
Когда-то тоже упорно боролся с этой проблемой, в год один тросик менял как минимум и всегда рвался именно в месте зажима.
Первым делом тоже ставил удлинители оболочек, но поэкспериментировав со временем нашел решение. Закруглил конец болта зажима и тросики перестали "перерубаться" острыми краями начала резьбы. Далее начал закручивать два болта -> с обеих сторон зажима. Со стороны двигателя короткий, так чтоб вкрученный до упора конец болта был чуть заметен в отверстие куда продевают трос. Так трос держится зажатым между двух сфер, а не "на срез" между острыми кромками резьбы и отверстия зажима.
Теперь я не помню когда последний раз менял трос сцепления (еду мало, но проблемы уже нет как таковой)>
