Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Берешь реле и нюхаешь, воняет горелым - незашибись, не воняет - по алгоритму MAGoll'а.
новые методы исследования: на нюх, на вкус...гггг
Vitalik
Регистрация: 16.07.2007 Сообщения: 48 Темы: 5 Откуда: Украина, Сумы Мото: Jawa 350, 634 - 1976 г.
Беру лампочку 6в, аккумулятор 6в, реле поворотов 6в подключаю и ничего не работает.
Прошлым летом все работало, а после зимовки не хочет, хотя зимой моц не работал.
Vitalik писал(а): |
Прошлым летом все работало, а после зимовки не хочет, хотя зимой моц не работал. |
Зимовка не затянулась
Может контакт окислился. Аккуратно вскрываешь корпус реле и так же аккуратно зачищаешь контакты, потом аккуратно закрываешь корпус. Усё Ставишь на место, должно работать. И не забудь, для правильной работы, нагрузка, в виде лампочек, должна соответствовать указанной на корпусе реле. В основном это 2х21Вт и конечно же 6В в твоем случае.
Хобби на всю жизнь |
Vitalik
IgorE писал(а): |
Vitalik писал(а): |
Может контакт окислился. Аккуратно вскрываешь корпус реле и так же аккуратно зачищаешь контакты, потом аккуратно закрываешь корпус. Усё Ставишь на место, должно работать. И не забудь, для правильной работы, нагрузка, в виде лампочек, должна соответствовать указанной на корпусе реле. В основном это 2х21Вт и конечно же 6В в твоем случае. |
Зимовка не затянулась, катаюсь уже давно. Просто нужно пройти тех. осмотр, потому и питаюсь разобратся с реле. До этого я просто замкнул контакты и ездил без реле.
А проблема может быть из-за аккумулятора?
Vitalik
Когда включаю поворот реле немного греется, по повороты не работают
блин..реле стоит копейки..а для общего развития-возьми и расковыряй его. узнаешь как устроеннно, а возможно увидишь причину.
Повороты не работают как? горят, но не моргают?
раз греется, то ток все же течет. Значит есть нагрузка(лампочки). Значит они должны по идее гореть.
Действительно возможно контакты. прикипели.
В простейшем варианте имеет вид. Так можно, впрочем и проверить.
5.99 KB |
10503 раз(а) |
Михал Карточек: 1 Профи
Коллеги, и для Вас это реле ---- загадка вот уж не думал
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
Vitalik
а есле лампочка не горит, то что это значит?
может аккумулятор подсел?
Контакты не прикипели, я новое купил
блин проверь сначала аккум и лампочку...гггг...
я пью-пью, а мне все хуже и хуже.
vedenin michail
Регистрация: 29.11.2007 Сообщения: 131 Темы: 2 Откуда: Челябинская обл. г.Кыштым Мото: ява 360/0
Сразу извиняюсь за возможный повтор, но с этой работой искать некогда. На моей 360-0 стух рр . купил новый, электронный, но самая загвоздка в том, что у меня "+" на "массу". реле я думаю такого не выдержит. можно конечно собрать проводку по схеме 634 явы, но я хотел бы сохранить режим работы без акумулятора (когда ключ зажигания влево повернут). помогите советом, или ссылкой, ну очень надо!!!! спасибо
По моему без аккумулятора электронные реле умирают.
vedenin michail
ладно, хотелки заткнули далеко и надолго. пофигу на этот режим без акумы. вопрос номер три с половиной замок от явы 360-0 использовать мона? и с плюсом на массу че делать? если статор поменять на 634 перекинуть минус на массу получится?
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-rele4 - Вот это не смотрел? Вместо реле 634 ставишь свое (откуда кстати у тебя электронное реле на 6В?) Сажаешь на массу "-". Без всяких замен статоров-роторов. Лично устанавливал на Иж-Ю3 генератор от Явы-360, реле было ИЖ-РР1. "-" на массу. На Яве стоит реле двухкатушечное не от 634 - "+" на массу. По-моему при таком генераторе реле определяет полярность. А генератор "переполюсовывается"(вроде у Дочкала написано).
vedenin michail
реле я купил за 350 руб в г.Челябинск. на ней написано сделано в польше(ничего лучше не нашел, с запчастями у нас туго, иногда совсем туго).
