Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Выставил зажигание, завел.
Вопрос другой: когда включаешь зажигание начинает гудеть реле регулятор это раз, второе: с гудящим реле регулятором я проехал пару сотен меров начал плавится провод который идеи от минуса акб к ушку (ответствию за которое крепиться реле).
Возможно реле регулятор накрылся? |
разобрал реле регулятор.
На не подвижных контактах нету напайки (круглый пятак как на подвижных контактах прерывателя.) может быть изза этого? |
Ребят помогите, что делать, в реле регуляторе есть реле напряжения и реле обратного тока, так вот на реле обратного тока отпал 6 - нижний контакт на рисунке он обозначен цифрой 6 http://www.jawaold.su/images/articles/electro-rele3/01.jpg как его восстановить, или прийдется заменить все реле? |
Uriah
Да выкинь ты его к чертям, они б/ушные копейки стоят. Я свой недавно за 100 рублёв продал. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, выкинул бы, не знаю где купить именно такое.
В авто магазинах на яву нет ничего |
shaten
Uriah
Дима Медведев, на форуме в разделе продам поищи. Не такая уж редкая штука. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
PDB Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 507 Темы: 9 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
shaten, ставил я диод, праввда на рр 1 от ижа.
нареканий не вызывал, грелся только.
д 242, но главное что бы держал как минимум 10-15 ампер. _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
shaten, две катушки в регуляторе.
Какой диод ставить? Где его взять? |
shaten
На радиорынке, в магазине радиодеталей взять.
Можно его выковырять из автомобильного генератора.
Или в шкафу найти...
Диод должен отвечать некоторым требованиям, как то:
Держать ток ампер 20 или выше.
Выдерживать напряжение обратное от 12 вольт.
Монтироваться куда надо.
Типа такого http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=518922548&group=401
Как найдешь- поможем подключить. |
Дима Медведев, Во времена дефицита я пробовал внедрить в место сгоревшего контакта что-нибудь работающее - не получилось! Так что меняй все реле, и на вряд-ли что-то получится.
shaten, на 634 только двухкатушечные реле. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
от какого мотоцикла подойдет реле регулятор. |
Uriah
Дима Медведев, ЧЗ, ИЖи 6-ти вольтовые. Но не думай что на них РР найти проще, чем на Яву. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Uriah, не проще, ну может хоть что то будет подходящее.
Завтра буду искать.
Пока всем спасибо, скоро продолжим работу |
проще не проще, но я думаю что ижевское рр дешевле явского.
занимаюсь ижами, было у меня этих релюшек 10 штук _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
