Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
CeZi350s, нет, не возможно.
CeZi350s
Регистрация: 23.01.2015 Сообщения: 85 Темы: 6 Откуда: Харьков Мото: Jawa350 638
Сергеевич писал(а): |
CeZi350s, нет, не возможно. |
Как сделать что бы масло не бежало после того как дырки просверлю?
Сергеевич
Очень просто, герметик, я использовал казанец.
Мажешь болт/винт, и вперед.
Андрей-96
CeZi350s писал(а): |
Как сделать что бы масло не бежало |
На строительном рынке продается "Пакля" вот ее нужно подмотать с краской, желательно все перед этим обезжирить. P.S. у меня стоит обычный паронит под этим делом.
_________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
а ещё можно юзнуть "фум", а лучше герметик)))) Но вообщет, там где вместо отверстий дырки - вечно что-то бежит....
CeZi350s
Jarlacks писал(а): |
точно подметил)
Сергеевич
Точно точно!
Дырки это ваще зло!
CeZi350s
Точно точно!
Дырки это ваще зло! |
В общим сделал себе натяжитель)еще не пробовал заводить,поставил за пару минут(прокладка парила мозги).Думаю норм должно быть)
С виду колхозно,но пружину и плоскогубцами не вырвать.Резьбу нарезал в крышке,снизу герметик ,в общем все норм)Щас двиг не на моте,залил пол литра масла-вроди не бежит,крутил киком,все нормас-гладко,жду сезон.
Добавлено спустя 43 секунды:
Точно точно!
63.96 KB |
6280 раз(а) |
45.98 KB |
6283 раз(а) |
messershmitt
Регистрация: 01.10.2015 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Житомир Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
А какой винт на оси, на котором качается натяжитель У меня получился М3, не маловато ли?
77.55 KB |
6186 раз(а) |
CeZi350s
messershmitt писал(а): |
А какой винт на оси, на котором качается натяжитель У меня получился М3, не маловато ли? |
пойдет,там нагрузка на него не большая,+в масле весь,ниче не будет с ним)
Alexandir
Вот смотрю я на это творчество и начал задумываться... Фото выше моего поста таки ни чего, звездочки еще нормальные, но есть в теме и совсем ушатанные. Если приближенно к ВАЗ классике - то после замены цепи, пусть 2 раза хотя-бы, требуется замена звезды на КВ и перестановка звезды с поросенка на место звезды распредвала, а лучше все три заменить. Проверено опытом и 500000 км пробега. Что мы имеем тут - до конца убиваем шестерни первичной передачи, которые уже ни куда не годятся (но мы же верим, что все проблемы в только цепи), ну как следствие смиряемся с неизбежным - заменяем все элементы первичной передачи.
Я понимаю, однажды наступит тот момент, когда не будет возможности приобрести новые шестерни и цепь, но покуда это возможно - зачем все эти извращения над всеми нами любимым мотоциклом?
Без обид, пожалуйста, но просто хотел высказать свое мнение, после проезда 79000 км пробега.
Alexandir, толково. Я сам того же мнения, но есть одно маленькое "НО"! ))) Качество современных цепей в коробках с надписью "Фаворит" оставляет желать лучшего))) Поэтому "башмак" совсем не лишний.
Alexandir
"башмак" совсем не лишний. |
Он, башмак, оттягивает (цепи) конец, и добивает звездочки.
Думаю, что лучше пару, тройку раз поменять цепь, неже-ли за тот же период времени сменить всю переднюю передачу.
Roma_Che
Т.н. "башмак" совсем не лишний и при наличии полностью новой первичной передачи, учитывая сильные колебания цепи, благодаря которым она и убивает звездочки.
Alexandir
Ну, здесь, я воздержусь от высказывания. так как рассуждения "что первично а что вторично" приведут нас к очередному холивару. Пусть "Башмак" будет.
