CZ516 + СМБ175 = ?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM писал(а):
Все таки коробка не нравится, передаточные не те. Если звезда от ИЖа не поможет, буду искать коробку от Совы. ......
Попутно выкинул нахер передний барум, даже снять его с колеса не смог. Задубел от времени как камень и потрескался по бокам, распилил его болгаркой. Заказал Dunlop MX71 80/100 с камерой.
Может с мотором как с покрышкой пора? С намеком
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,
Заменить на что нибудь свежее и бодрое? Дык проще мотоцикл поменять Улыбка
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это от полтоса бюджет выйдет за хлам, а так чайнадвиг кубов на 250 притулить новый вполовину.
http://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti/dlya_mototehniki?q=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+250+%D0%BA%D1%83%D0%B1.+%D1%81%D0%BC.
Или ино, все моторы один человек продаёт, ремонтник.
http://www.avito.ru/novorossiysk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti/dlya_mototehniki?q=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в этом году точно, и так в связи с покупкой машины еще не расплатился с долгами. Придется продолжать ковыряться в этом По сему вопрос со сверлением звезды актуален...
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что со звеездой там?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ижевская звезда, выглядит вот так:
http://x-torg.com/efiles/image/66043.jpg
Заклепки срезаются и фланец убирается, а в перемычках между кругами сверлятся отверстия под болты. Я видел в инете 516е с таким колхозом неоднократно. Основная проблема это просверлить ровно, чтобы звезда не била. Без станка я пока не представляю как это сделать.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может по такому принципу? Делал не раз и особо не било...
Malossi
Мото: CZ 516
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если будет бить чуток ничего страшного, мне попадались такие звёзды, всё легко просверлить и мяса хватает, чтоб ровно просверлить старая чезетовская звезда бы не помешала, как ориентир.
К сожалению для 516-го мотора звезда от ижа на 42 зуба слишком мала, надо как мнимум 46 а лучше 48-49-50.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да принцип такой, только там и варить ничего не надо, только насверлить, попробую на глазок сделать с линейкой. У меня вроде на 46 стоит, великовата для смб, он с ней как трактор.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем линейка? Посчитай разницу диаметров подбери на размер, например свёрла и ими выставишь на посадке звезду.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,
Мало чего понял, но попробую Улыбка
На современных камерах (Мишлен) на соске 2 гайки и шайба, как они относительно обода должны располагаться? Все сверху или гайка и шайба внутри?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не ставлю гайки.
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ижевской звезды посадочный диаметр 62мм (если не ошибаюсь) ,у 516 52мм.Отрежь от ижевской ступички (та ,что с внутренними шлицами) кольцо высотой равной толщине звезды или чуть более.Отрезать нужно в том месте,где звезда центруется по фланцу.Полученное кольцо устанавливаешь на ступицу ЧЗ,на него звезду ИЖ.Останется просто разметить отверстия.Биение исключено.Можно поступить по-другому.Болгаркой заподлицо со звездой убираешь лишнее мясо с фланца ИЖ.Вставляешь 205-й подшипник примерно до половины.На этот подшипник надеваешь звезду ЧЗ (диаметр одинаков).Используя отверстия звезды ЧЗ как кондуктор сверлишь новые в ижевской.
У меня нечто подобное установлено уже достаточно давно - не жалуюсь.Правда на звезду дорожного ИЖа наварен венец от К16 на 54зуб.
[img]DSC06151.JPG[/img]
Мотор 516 с ЛК звезду ИЖ 42зуб "переваривает" без проблем.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем с подбором жиклеров я не ошибся, после 3х сожженных баков вывернул свечку - изолятор светло-коричневого цвета.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и сезон к концу. Прохватил последний раз по полю под бодро падающий снежок и в гараж, до следующего сезона. Много чего сделать не успел из-за недостатка времени, ну да ладно.
Страница 13 из 14
