ROMAN 81
Регистрация: 20.08.2009 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Воронеж
Уважаемые профи подскажите пожалуйста отличается ли вал на котором крепится лапка перекл скоростей на двиг старухи 559 от 634 ЯВЫ которая выпуск. после с 1974.
Спасибо за ответ. |
у ЯВЫ 634 всех годов выпуска вал кика одинаков, также он не отличается от вала ЯВЫ 360 всех годов (если сильно не вникать в историю, там в какомто году изменился угол вершин шлицев) |
Регистрация: 10.06.2003 Сообщения: 7137 Темы: 184 Откуда: Москва Мото: 250 typ 353-04 1959г, 350 typ 360/00 197Хг
На 559-й этот вал короче чем у 634-й. |
ИМХО 634=559, а 360=638, по кр.мере, в каталоге у них номера какие-то такие. Фотки валов с размерами Скиносан выкладывал где-то _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Leksik
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 632 Темы: 11 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
Руся, вот та фотка, на 634 вал короче
_________________ JAWA 638 люкс 1989 г.в.
андрей 14003
А я могу сказать вот что: в каталоге 1981 г. эта деталь (стр. 37, поз. 14) наз. 451 9 559 24 015, а в каталоге ПТ за 88-й он же, на 638-ю наз. 451 9 354 24 011
Ноу комментс. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся писал(а): |
ИМХО 634=559, а 360=638, по кр.мере, в каталоге у них номера какие-то такие. Фотки валов с размерами Скиносан выкладывал где-то |
Не так, 634=360,
у 559 я так понял это та, что сектор пуска крепится отдельно на таком основании треугольном?
Вал 638 очень похож на 634, но длиннее примерно на 10-12мм
Leksik, На нижнем фото вал от 638
Вот фото вала с ЧЗ-455 http://photofile.ru/users/jackyu/96322036/115436197
На ЯВА 559/04 и 354/04 (до 63 года) устанавливались такие, поправте если неправ.
Последний раз редактировалось: Vano (20 Фев 2010 22:48), всего редактировалось 3 раз(а) |
ototich Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 17.02.2010 Сообщения: 37 Темы: 1 Откуда: Московская обл. Рогачево Мото: ЯВА 350/360
на чекушке вал такой же как на 360-й,а на 634 и 638 он длиннее |
Vano, шож "НЕ ТАК"? Всё ТАК! Короткий вал на 559 и 634, длинный- на 354 (см. номер), 360 и 638. Всё понятно и логично вроде, и Скиносан тоже самое намерил. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, Это что получается, на 360 и 638 валы одинаковые? |
андрей 14003
По моим данным тоже вал 634 короче 360 _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Vano писал(а): |
Видимо, так. Могу померить вал 360-й _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, Замеряй, если он будет такойже как верхний на фото - то 360 и 634 одинаковые. |
Vano, а если как нижний? Говорят же тебе- НЕ одинаковые! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
