Вал кикстартера
join rus39
Мото: ява634
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2012 23:17    Заголовок сообщения: вал кикстартера! Ответить с цитатой
[сизе=18][/сизе]
скажите длину вала кикстартера на яву634!
соединил.
Дж.
Головой об стену
A-Lex
Темы: 31
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2012 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Земляк, вот тут посмотри: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15377&postdays=0&postorder=asc&highlight=%C2%E0%EB+%EA%E8%EA+%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0%E0&start=0
Jawолен во всём.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот, который короче на фото.
NAV1GATOR
Мото: Ява-350 634 6в
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Вопрос пойдет о люфте вала влево-вправо. Беда большинства 4-к, а также и моей в том, что лапкой кикстартера прочесало насквозь глушитель. Где-то на форуме встречал тему, что от этого можно как-то избавиться. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В крышке что ли люфт?
NAV1GATOR
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так. Лапка кикстартера вместе с валом гуляет в крышке влево-вправо. Когда полностью прижимается вправо к картеру, то цепляет лапкой глушитель.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышку меняй, или перевтуливай ее.
NAV1GATOR
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левую крышку картера? Если про нее, тогда не понял, зачем ее менять. Ведь вал уходит вправо, а не влево. Может дистанционная шайба нужна между валом и картером? Мне же нужно отвести вал и лаку влево от двигателя.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брат, ты конструкцию соединения вала кика в соединении с валом кулисы Явы представляешь хоть как то? Лапку отгибай тогда, что бы не чиркала.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAV1GATOR, если я правильно понял , на твоём мотоцикле кикстартер задевает за корпус глушителя и уже имеется борозда почти насквозь ? Если так , то причин , по которым сей неприятный момент имеет место быть , несколько . Начнём по порядку : - нарушено плотное шлицевое соединение кика с валом , в результате чего рычаг имеет люфт на валу . Далее - в результате падений геометрия кикстартера нарушена и заводской изгиб педали не соответствует эталону . Вкупе эти неисправности и выливаются в проточеный левый глушитель .
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, есть еще одна причина Так смешно, что деваться некуда когда трубы наверх задирают они начинают в стороны оттопыриваться(раскрыляться) и лапка начинает чиркать по трубе. Я такое у любителей задрать повыше нередко наблюдаю... Но и описанные тобой причины тоже нередки.
К каждому замку свой ключ...
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, ну это уже колхоз- тюнинг ! Про него не будем говорить , хотя это тоже причина заболевания левого глушителя ! Улыбка
NAV1GATOR
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за вопрос) Представляю.В разборе не видел, но литературу и много тем почитал заранее. Со дня регистрации на этом сайте просвещаюсь. Борозда, кстати, на глушителе приличная.
Спасибо за ответы. Мотоцикл купил 2 недели назад. Только успел поставить на учет и настроить карбюратор. Трубы вроде на своем месте, но лучше посмотрю. Посмотрю что да как, отпишусь.
Mikael
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAV1GATOR, странно ты читал... Шайбу какую-то то придумал.. Если ты туда шайбу под вал подложишь сможешь только заводить-положение в котором лапка переключает КПП не будет либо зацепление будет настолько слабо что лапка будет срываться в положение -на запуск двигателя. Но и продольный люфт вала так же останется, потому что если отверстие (цилиндр в котором опирается и работает вал) в следствии износа увеличилось в сечение поможет только уменьшение сечения это отверстия. Я надеюсь получилось вежливо и доступно. Я кстати сейчас повезу крышку(левую) к токарю-втулить, износ работающих деталей вещь неизбежная.
NAV1GATOR
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, лапка болтается немного на валу и не зажимается на шлицах. Так что, нужна замена вала и лапки.
Страница 3 из 9
