Вал кикстартера
Алексейконопольский
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 22:49    Заголовок сообщения: Вал кикстартера Ответить с цитатой
ява 638 Подскажите пожалуйста: ставлю новый вал кикстартера, он встает нормально и крышка закрывается, но проблема в том что он не хочет вставать в положение завода т.е. все время на переключение работает. пробовал два вала которые взял с рук - оба на 638 стояли. со старым такой проблемы нет. все 3 штуки незначительно отличаются друг от друга. не могу понять что именно мешает. помогите, может кто сталкивался... а вообще все это я затеял из за того, что при переключении передач на повышенную - она как будто переходит в пол. завода и на нейтралку скидывает частенько. друг сказал что из за износа этого вала может быть такое. как вы считаете?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото валов, желательно с промерами в месте, где они вставляются в сектор вала кулисы, и четкое фото внутренней части сектора вала кулисы, куда вставляется вал кика. Вообще, все валы кика в этой части (всех моделей одинаковы).
Алексейконопольский
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, разобрался. вал нужно было маленько подточить с торца что внутрь движка идет. вал вошел отлично, передачи стали включаться четко) я удовлетворен))) спасибо что отозвался
Илия илинея
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013 17:40    Заголовок сообщения: вал кика Ответить с цитатой
Друзья у меня такая проблема!!! С недавних пор на лето захотелось мне на лето пересесть с автомобиля на более легкий транспорт. Финансово особо не богат, поэтому заинтересовала не дорогая ява 638 без документов, стоявшая больше года в сарайке! От и до пришлось перебрать проводку! Хотя продавец сказал что необходимы только щетки! Сегодня пробовал заводить! На одном горшке завелась, а потом вылезла суть моего вопроса! Стал по новой перекидывать ножку, что бы заводить, а она стала проворачивать двигатель, наверное, меньше чем на 1/3 оборота и будто во что-то упирается и дальше не крутит!!!! Друзья, прошу не говорите, что надо половинить! Ни когда этого не делал!
Для начала - почитать Правила создания тем в разделе
Соединено.
Дж.
Uriah
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять левую крышку и проверить приводную шестерню (полумесяц)
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ножка и должна упираться, она не будет крутиться как у мясорубки.
Для этого есть такой мотор
http://i039.radikal.ru/0805/7c/17c67a3e919b.jpg
Другое дело если там зубья пускового механизма убитые и клинят непопадая в зацепление.
Алексейконопольский
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 21 Май 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если снаружи не упирается, значит зуб на зуб не попадает скорей всего. корзину наверно придется снять. Так то двигатель крутится? поршни ходят?
Leon_x
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, доброго времени суток, у меня такая вот проблема, после падения мота на левую сторону при попытке включить пониженную передачу (1-я вверх), лапка становилась в положения на завод, при нажатии вниз же передачи переключались норм., я снял л. крышку вынял вал кикстартера и обнаружил что уголки зацепов с валом Переключения Передач (дал. ПП) слизало и поэтому вал кика впадал в вал ПП и становился в положения завода. Вал кикстартера я поменял но тут такая беда теперь, передачи переключаются но когда я включаю повышенную, то есть нажимаю вниз то лапка не возвращается обратно, как я потом заметил она при включении передачи вал кикстартера слегка впадает во внутрь вала ПП. Так вот я уверен что в вале ПП где посадочное место вала кикстартера тоже слизало слегка( Вопрос чтоб заменить вал переключения передач нужно половинить движок или он свободно выниматься только при этом надо масло слить?
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon_x, половинить двигатель не нужно . Улыбка
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половинить двигатель для этого не нужно, для замены вала кулисы с сектором выбора передач, -так он называется, достаточно слить масло, снять левую крышку, открутить сцепление, вынуть вал кикстарткера с пружиной пусковой и промежуточной, зубчатым пусковым сектором, справа с поворотного кулака с вала кулисы выбить шпонку, снять поворотный кулак, и осторожно -не потеряв пружины в секторе кулисы(не уронив их в картер КПП) вынуть вал вместе с пружинами и фиксаторами, и заменить его, собрав все в обратном порядке.
Leon_x
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. купил себе 638. есть пару проблем. 1. в нейтрали лапка стоит грубо на 9 часов. включаем первую и нажимается на 8,30. но включаю вторую и лапка поднимается аж до 11 часов. так высоко. неудобно включать передачи. что это может быть. 2. не крутится вал тахометра. тоесть иногда крутиться иногда нет., какое там устройство. спасибо.
Александр Орлов
Мото: jawa 638-5, 634
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarchik212,пeрeстaвь лaпку нa один шлиц нижe.
nazarchik212
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там люфт большой между первой и второй . рычаг ходит как ухо у собаки.
Lonesome_Cowboy
Мото: CZ 350 тип 472.5
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста! когда вытащил вал кикстартера и вал переключения передач, у меня выпал один маленький шарик Так смешно, что деваться некуда
где у него должно быть место? или ему в двигателе нет места?)
Страница 4 из 9
