Evgen86rus
Регистрация: 11.05.2015 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Донецкая обл. г.Часов-Яр Мото: Ява 634
Здравствуйте,на форуме я новенький.Вопрос мой таков,я разбирал левую половинку для замены сальника коленвала.После сборки всего в обратном порядке крышка отказывается садиться на вал кикстартера,а если и сажу с усилием то сектор после того как лапку нажимаешь вниз(положение заводки) остается внизу и не возвращается и вал обратно не выпрыгивает в положение переключения кпп...Помогите советом,2 недели не могу выехать из за этого |
Значит просто не правильно собрал! Крышка сама должна "запрыгнуть" на мотор и ни какого усилия там точно не надо.
Когда вставляешь вал кикстартера, то его ставь на заводку - так он и зафиксируется и позволит крышку нормально поставить.
Не отходит при переключении передач - смотри обе пружины возврата! Может нет, может лопнувшая, может выскочила, может поводок залез промеж витков.
Не выскакивает из положения заводки - может пружины возврата нет, может поломана, может еще что-то из-за не правильной сборки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Evgen86rus
Собирал правильно,раза 3 пытался,все заново разбирал собирал,вал ставил на заводку,но он как бы вниз сотрит,то есть когда ставлю крышку,приходится натягивать ее вверх,перекос получается из за этого не дает возврат,когда без крышки,отруки кручу,то все хорошо... |
Evgen86rus
Я читал эту тему,там ни у кого нет такой проблемы как у меня
соединено с целевой. Неделя чтения за нарушение Правил создания тем в разделе и за непонятливость и игнорирование предупреждения.
Дж.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476 |
Evgen86rus, если тот вал собран и поставлен правильно, то он стоит именно так как должен стоять и ни чего там тянуть, наклонять итд не надо при установки крышки!!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Frost Карточек: 1 Мастер
Evgen86rus, новые детали не ставил? _________________ Правду знают все — просто молчат...
Evgen86rus
Новые детали не ставил,есть подозрение что там погнули что то,знакомый дернул ногой лапку без крышки,может погнул что-то? |
Артёмка
Регистрация: 23.07.2015 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Ульяновск Мото: CZ 472.6
Evgen86rus, если тот вал собран и поставлен правильно, то он стоит именно так как должен стоять и ни чего там тянуть, наклонять итд не надо при установки крышки!!! |
Привет. Можешь поподробнее описать как вставлять вал кика, дело в том, что я ставлю и не работает 1 и 4 передача. Я новичок в этом деле. |
Артёмка
А нет, разобрался как надо правильно вставлять. Только теперь новая проблема. После каждого завода мотоцикла отказывается работать то одна, то другая передача. А может и сразу две. Что такое?
а вал кика здесь причём?
Не оффтопь!
Дж. |
Sashok
Регистрация: 11.07.2010 Сообщения: 68 Темы: 3 Откуда: г. Черкассы Мото: ЯВА 634/7/00
Подойдет ли вал кикстартера от Явы 360 на 634? Если нет, то в чем отличия? |
Minahem
Отличия в размерах. Не подойдет. Перечитай тему. |
Roma_Che
Sashok, на 634 подойдет от 559, а от 360 подойдет на 638 _________________ Psychobilly is all around! |
