zigzag
Зодиак
все на много проще
Слегка нажимая на боковую поверхность ступицы педали переключения передач подведите педаль к двигателю и одновременно поверните ее в пусковое положение. |
алексейсергеич
Регистрация: 24.02.2013 Сообщения: 46 Темы: 2 Откуда: павлоград Мото: Jawa 634 1980 г.в ява 633 1975 г.в. иж 350 1948 г.в.
Помогите с такой фигней - снимал левую крышку двигателя чтоб подтянуть сцепление и вместе с ней вытянулся заводной вал, пришло время ставить я его воткнул, проверил чтоб в заводном положении было зацепление с полумесяцем и собрал левую сторону двигла - суть проблемы в чем: при попытке завестись ножка делает один качок коленвалу и остается на месте(не возвращаеться) в заводном диапазоне хода она вообще болтаеться как ручка мясорубки..может это как то пружину не доглядел? |
алексейсергеич, Пружину не поставил во взведенном положении. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
алексейсергеич
Блин , а поставить пружину оказалось не так то легко - я не знаю кто и как умудряеться всунуть ее и полумесяц без сьема корзины, но подругому у меня не получилось - секс еще тот...
исходя из этого у меня предложение к модераторам разместить в топике раздела тему для новичков ктоторые хотят снять крышку сцепления, сто делать это нужно со взведеным валом, ато будет ...Опа |
алексейсергеич, Да там делов ровно на 6 секунд включая перекур!!! Перед разборкой надо почитать инструкцию! Поставить лапку кикстартера в положение старт .... ну и далее.
Чтоб вставить вал кикстартера надо одеть лапку - так удобнее, а корзину снимать не обязательно - можно и не снимая, но надо приловчится.
Со снятой корзиной вал сам встает.... как говорил - 6 секунд включая перекур!
Зацепил пружину не напрягая ее, далее поворачивая не сильно надавил на вал и тот сам вскочил куда ему надо!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Номанд
Регистрация: 03.07.2012 Сообщения: 481 Темы: 16 Откуда: Барнаул Мото: Jawa 634-7-00
Подскажите, знатоки, должен ли быть свободный ход у кикстартера, в положении переключения передач, если да, то какой; ява 638 |
Номанд, Если детали не сварены между собой, не посажены на пресспосадку или не прикручены, то какой-то свободный ход должен быть! Сколько не скажу, но такой чтоб при переключении не мешал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Что то я не вгоняю, какой свободный ход должен быть у рычага кика любой модели Ява в положении переключения передач? Ведь если рассмотреть конструкцию поводкового вала вставленного в пазы кулисы, ограниченные его штифтами, и подпружиненные возвратными пружинами кулисы, то там никакого свободного хода и не должно быть. Также и вал кика, вставленный в сектор выбора передач поводкового вала, там зазоров, если все новое и штатное, тоже практически не должно быть, то бишь свободного перемещения деталей друг относительно друга. Другое дело, если какая либо из деталей этих узлов изношена или сломана, а также имеются сколы, потертости, или сломана или просела какая либо из возвратных пружин кулисы, - то вот тогда и появляются эти свободные хода, а это уже неисправность и этот узел должен быть заменен или отремонтирован.
Последний раз редактировалось: skinonsan (20 Мар 2015 09:35), всего редактировалось 1 раз |
Aleksey_G
Все верно. Но "без люфтов" понятие относительное. Вобще любая механика работает на люфтах и деформациях. Т.е. если все будет без люфтов и абсолютно жестким то работать не будет ничего. Вал кика входит в зацепление с "рогатым" валом. Там какой-то люфт есть. Логично, что люфт на таком малом радиусе даст определенную степень свободы на самом кике, ощущаться в любом случае люфт будет. Конечно от степени износа зависит. Потом, рогатый вал подпружиненными сухарями входит в зацепление с кулисой. Тут люфтят как сухари, так и в зацепление с кулисой входят они не сразу. Конечно, рогатый вал поддерживается возвратными пружинами. Но штырь рогатого вала между пружин также имеет люфт, да и пружины, независимо от новые или старые - имеют линейную характеристику усилия от деформации. Т.е. чем более сжата пружина - тем большее усилие. Соответственно не сжатая пружина меньше давит. У исправной пружины усилия должно хватать гарантировано возвращать рогатый вал вместе с киком в нейтральное положение, но вовсе не обязательно что она зажмет его мертво. И при небольшом усилии - вал будет покачиваться пока сухари не зацепятся за кулису.
Люфт есть всегда, а вот его "размер" действительно зависит от степени износа деталей. Но даже на новых исправных деталях - люфт будет в любом случае. |
Номанд
skinonsan, Aleksey_G, спасибо за ответы. И все-таки, если речь, скажем, о новом моторе, люфт может быть? У меня от среднего, строго горизонтального положения кикстартера, вниз примерно 20 мм. |
Слушай, ну тебе же написали, что люфт по ощущениям обусловлен зазорами в зацеплении вала кика и сектора поводкового вала, и жесткостью пружин кулисы, ну что то там может быть, ну только никак не 20 мм, это говорит о том что что то не в порядке, ну ты и сам похоже это понимаешь... |
Номанд
В том то и дело, что понимаю...Просьба померить свободный ход КИКа на новом моторе ява, у кого есть...skinonsan, еще раз благодарю. |
Номанд
Коллеги, собрав данные могу изложить следующую информацию:
У нового двигателя 638 (данные нескольких двигателей), свободный ход составляет 1.2-1.4 см. это норма.( Я надеюсь )
всем спасибо!
Последний раз редактировалось: Номанд (30 Мар 2015 18:15), всего редактировалось 1 раз |
Мне кажется что вы тут неправильно формулируете)) Под т.н. "свободным ходом" с указанным его размером - это скорее всего ход кика от одного переключения, до другого. А т.н. "люфт" в зацеплении деталей, пока не начался процесс переключения д.б. минимальным, как писали выше.
Кстати, надо ради прикола на своей замерить, я ведь не так давно всё выше перечисленное менял на новое, как раз для того чтоб ход рычага переключений был минимальным! Меня тоже задолбало каждый раз при смене передачи себя по подбородку коленкой стукать! После замены было почти идеально, потом новодельный вал кика был сменен на "родной" и я уже подзабыл - стал люфт , а с ним и "свободный ход" больше или нет. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
